Yaskawa Drives
Andrea Gillhuber,
Kompaktumrichter für anspruchsvolle Umgebungen
Der Frequenzumrichter GA500 von Yaskawa arbeitet auch in einer von 4.000 m und bei Umgebungstemperaturen von bis zu 60 °C zuverlässig.
Frequenzumrichter GA500 von Yaskawa.
© Yaskawa
Zu den wichtigsten Funktionen des GA500-Kompaktumrichters von Yaskawa zählen ein integrierter EMV-Filter, die zweikanalige Sicherheitsfunktion STO mit SIL3/PLe, die Ansteuerung von bis zu fünf Umrichtern über eine Feldbuskarte sowie eine intuitive Einrichtung und Überwachung über Apps für das Smartphone. Die Umrichter sind so konzipiert, dass sich auch in einer Höhe von bis zu 4.000 m Höhe und in heißen Umgebungen bis zu 60°C betrieben werden können. Die Platinen sind standardmäßig beschichtet und damit vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Die temperaturgesteuerten Kühllüfter laufen nur bei Bedarf, so werden die Verschmutzung minimiert und Wartungsintervalle verlängert. Ein LED-Display und das taktile Tastenfeld sorgen für eine einfache und intuitive Navigation durch die Menüs.
Die eingebettete Programmierumgebung DriveWorksEZ ermöglicht laut Unternehmen eine einfache Implementierung spezifischer Abläufe und Funktionen und bietet die Möglichkeit, gegebenenfalls auf externe Steuerungen zu verzichten. Über einen USB-Anschluss können die Geräte der GA500-Serie mit einem PC oder Smartphone programmiert werden, auch im ausgeschalteten Zustand ohne Netzversorgung. Die leicht zugänglichen Leistungsklemmen ermöglichen den Anschluss von Netz- und Motorkabeln, ohne dass Gehäuseabdeckungen entfernt werden müssen. Schraubenlose Klemmen für die Steuerungsleitungen sorgen zudem für zuverlässige Verbindungen. Die interne 24-V(DC)-Spannungsversorgung liefert ergänzende zur Versorgung der E/As zusätzlich 150 mA für den Anschluss externer Sensoren. Durch die Auslegung des Frequenzumrichters kann bei Anwendungen mit variablem Drehmoment auch ein Motor der nächsthöheren Baugröße mit normaler Leistung betrieben werden.
Besuchen Sie Yaskawa im Rahmen der world & conference, der virtuellen Messe der Computer&AUTOMATION, ab dem 5. Oktober. Hier kostenlos anmelden.
Yaskawa
Erweiterung über CPU
Die Steuerungs- und I/O-Systeme der ‚SLIO‘-Serie von Yaskawa lassen sich ‚scheibchenweise‘ um die benötigten I/O-Module ergänzen und so auf die jeweilige Automatisierungsaufgabe abstimmen.
Yaskawa Drives
Connectivity erleben
Yaskawa Drives präsentiert sich auf der virtuellen Industriemesse Computer&AUTOMATION world & conference. Wir sprachen mit Richard Tontsch über die Vorteile des virtuellen Austauschs und was Besucher auf dem Messestand erwartet.
Präventives Wartungsmanagement
Den Roboter fit halten
Wartung und Instandhaltung gewährleisten in Industrieanlagen eine hohe Produktivität und Verfügbarkeit. Das gilt gerade für komplexe Industrieroboter. Neue Lösungen für ein präventives Wartungsmanagement erschließen dabei neue Effizienzpotenziale.
Yaskawa
Mehr Kraft für den Cobot
Mit dem Motoman HC20DT IP67 vergrößert Yaskawa sein aktuelles Sortiment an kollaborativen Robotern um ein deutlich größeres Modell, das für eine höhere Traglast und einen erweiterten Arbeitsbereich ausgelegt ist.
Kollmorgen
Servomotoren für EX-Bereiche
Die Kollmorgen Corporation bringt mit der 'AKME'-Serie Servomotoren auf den Markt, die für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen sind und über eine weltweite ATEX- und IECEx-Zertifizierung für den Einsatz in Zone 2 und Zone 22...
