Yaskawa / Vipa
Günter Herkommer,
Japan setzt auf Franken
Wenn ein ausländischer Konzern seine Neuheiten der Öffentlichkeit nicht zuerst im Heimmarkt präsentiert, sondern auf der SPS IPC Drives, so hat dies Signalwirkung – zumindest bei Yaskawa.
Armin Schlenk, Yaskawa: "Die Roadmap geht dahin, dass die Produkte von Vipa und Yaskawa immer tiefer integriert werden, um es den internationalen Kunden so einfach wie möglich zu machen."
© Computer&AUTOMATION / Heiko Stahl
"In diesem Jahr können wir in Nürnberg zwei Weltpremieren verkünden", berichtet Armin Schlenk, verantwortlich für Sales & Marketing der Division Drives&Motion von Yaskawa Europe, und wird konkret: "Zum einen freuen wir uns, dass wir zur SPS IPC Drives weltweit die ersten sind, die die komplett neue Frequenzumrichter-Generation GA700 zeigen werden. Die zweite Neuheit auf der Servo-Seite ist die 400-Volt-Serie der Sigma7-Reihe auch als Doppelachs-Gerät. Das Besondere daran ist, dass wir hier zum allerersten Mal neueste Yaskawa-Technologie mit lokalen Anforderungen zu einem 'europäischen' Produkt verheiraten konnten – sprich in Buchform, mit europäischen Steckern, europäischer Sicherheitstechnik gemäß SIL3/PLe sowie mit Bussystemen wie Ethercat und Profinet an Bord. Das zeigt auch die Stellung, die wir als Europäer heute im Yaskawa-Konzern haben!"
Was die eingangs angesprochene Frequenzumrichter-Generation betrifft, so zeichnet sich diese laut Armin Schlenk unter anderem durch integrierte SPS-Funktionen, ein neues HMI mit hochauflösendem Display, Real Time Clock und SD-Karte aus. Die Bedienung der Geräte kann auch per Bluetooth über ein Smartphone erfolgen. Besonderen Wert habe Yaskawa auch bei den neuen FUs auf die Kompaktheit der Antriebe beziehungsweise der Einbaufläche gelegt – sie ist um bis zu 40 % gegenüber der bestehenden Serie geschrumpft. Zum Start der Baureihe sollen im Frühjahr 2016 zunächst 200V/400V-Geräte der Serie GA700 im Leistungsbereich von 0,4 bis 315 kW mit integrierten EMV-Filtern und STO-Funktionalität entsprechend SIL3 auf den Markt kommen. Später wird der Leistungsbereich bis auf 630 kW erweitert.
Neben den Yaskawa-Neuheiten verweist Schlenk auch auf die Messe-Premieren des Tochterunternehmens Vipa. Drei Jahre ist es her, dass der Herzogenauracher Steuerungs-Anbieter nun zu Yaskawa gehört, und bereits im letzten Jahr wurde mit der iMC7 eine erste gemeinsame Lösung vorgestellt, bei der auf Basis der SLIO-PLC von Vipa die Motion Control Technologie von Yaskawa integriert wurde. Aktuell sind beide Unternehmen daran, die Produktlandschaft sämtlicher Unternehmens-Sparten Schritt für Schritt in die ebenfalls von Vipa stammende Engineeringumgebung Speed7 Studio zu integrieren.
Mit anderen Worten: Speed7 Studio ist künftig "das" Werkzeug, in das die Yaskawa-Konfiguratoren über die .Net-Technologien von Microsoft eingebunden werden. Neben der Antriebstechnik beziehungsweise Motion Control wurden bereits die Motoman-Roboter an die Vipa- Steuerungen angebunden. Bereits heute ist es Schlenk zufolge möglich, die Yaskawa-Roboter über die sogenannte Motologix-Schnittstelle in der Oberfläche des PC-basierten Vipa-HMIs zu programmieren. "Der Anwender sieht dabei nichts mehr von der orginären Robotersteuerung", so Schlenk.
Ganz neu zur Messe erweitert Vipa sein Produktspektrum um intelligente Fernwartungs- und Netzwerkkomponenten. Das heißt: Neben den bereits lieferbaren Teleservicemodulen sind nun auch Ethernet- und Profinet-Switches sowie ein breites Spektrum an Bus-Repeatern im Portfolio. Weiterhin werden zwei neue SLIO-CPUs vorgestellt: Einmal die SLIO compact CPU 013C, die durch die geschickte Kombination der onboard Ein- und Ausgangskanäle und Funktionalität mit der kompletten Erweiterbarkeit im SLIO-System eine neue Oberklasse der Kompakt-SPSen definiert (64/128 kByte Arbeitsspeicher, Übertragungsrate Rückwandbus max. 48 Mbit/s), sowie die CPU 017. Letztere übernimmt mit höchster Performance und Konnektivität sowie einem Speicherausbau von 512 KByte bis 2 MByte Arbeitsspeicher die Systemanbindung in den High-end-Steuerungsbereich.
Auf die Frage, welche Rolle zukünftig die Vipa-Tochter Profichip innerhalb des japanischen Konzerns spielt, antwortet Schlenk: "Eine sehr wichtige! Sämtliche Chip- oder Asic-Entwicklungen werden von der Profichip-Mannschaft gemeinsam mit unserer R&D-Abteilung in Japan abgestimmt und durchgeführt – schließlich sollen diese die Grundlage für sämtliche kommenden Produktplattformen innerhalb des Yaskawa-Konzern bilden."
SPS IPC Drives 2018
Safety in der Sensorik
Start-ups
Der 'Automation Hackathon'
