Yaskawa auf der SPS 2021
Intelligentes Lasten-Handling
Der Frequenzumrichter CR700 verbessert laut Hersteller Yaskawa dank zahlreicher intelligenter Funktionen speziell für den Kranbetrieb die Produktivität, senkt Energie- und Gesamtkosten, ermöglicht vorbeugende Wartungsmaßnahmen und erhöht die Umweltverträglichkeit.
© Yaskawa
Der Frequenzumrichter steuert die mechanische Bremse für ein ruckfreies Heben und Senken, indem das volle Drehmoment an der Motorwelle erzeugt wird, bevor die Bremse öffnet; zudem wird zusätzlich ein Fokus auf die vorbeugende Wartung der mechanischen Bremse gelegt. So kann der Kranfahrer zu jedem Zeitpunkt die aktuelle Anzahl der Befehle zum Öffnen der Bremse auslesen. Das erleichtert die Planung einer Bremsenwartung und steigert Sicherheit und Verfügbarkeit. Zu den neuen Features gehört zudem die Möglichkeit, bis zu drei unterschiedliche Motorparametersätze in einem Frequenzumrichter zu verwalten.
Beim ‚CR700‘ ist die Kranfunktionen der ‚A1000‘-Serie optimiert und um neue Kranfunktionen erweitert. So besitzt er laut Yaskawa neben dem erweiterten Bremsenmanagement auch eine elektronische Anti-Pendel-Funktion (Lastpendeldämpfung) sowie eine synchrone Positionskontrolle für den Tandembetrieb. Der Regelalgorithmus im Tandembetrieb erlaubt es, die Position mehrerer Kranantriebe gleichzeitig und winkelgenau zu steuern. Ein weiteres neues Feature ist die Seillängeninformation mit Positionserkennung des Hakens. Ergänzt werden die Funktionen zudem um einen automatischen Lastausgleich ohne Geber. Die Adaption der Motorlast ohne die Notwendigkeit eines Motorgebers verteilt das benötigte Drehmoment gleichmäßig auf die Antriebe des Fahrwerks.
Yaskawa
Roboter mit schmalem Handgelenk
Der 6-achsige Roboter Motoman GP20 von Yaskawa eignet sich aufgrund seines schlanken Handgelenks für unterschiedliche Handling- und Montageaufgaben auf kleinem Raum, z.B. für das Be-/Entladen von Werkzeugmaschinen, die Montage oder das Handhaben von...
Yaskawa
Für nachhaltige Automatisierung
Yaskawa stellt zur Hannover Messe Nachhaltigkeitsprojekte vor. Mit i³ Control schafft das Unternehmen eine neue Automatisierungs-Plattform. Das System bildet eine technisch aufeinander abgestimmte Gesamtlösung für industriespezifische Steuerungen.
Yaskawa
Update für Panel-PCs
Yaskawa verpasst den Windows-basierten Panel-PCs mit einer neuen Software auf Windows-10-Basis ein umfassendes Update. Zudem wurde die Kapazität auf jetzt 8 Gbyte Arbeits- beziehungsweise 64 Gbyte Betriebssystem- und Anwenderspeicher erweitert.
Yaskawa
Embedded-Lösungen für die Automatisierung
Zu den aktuellen Kommunikations-Chips der Marke profichip von Yaskawa gehören der All-in-one-Chip Triton, der Multi-Feldbus-Kommunikations-Chip Antaios, der Slice-Bus-Slave-Controller Notos und der weltweit kleinste Profibus-ASIC VPC3+S.
Yaskawa
Toleriert höhere Temperaturen
Neue Möglichkeiten für schnelle Berechnungen, industrielle Echtzeit-Kommunikation sowie für eine zuverlässige und synchrone Rückwand-Kommunikation soll der All-in-one-Chip Profi-chip Triton von Yaskawa eröffnen.
