Motoren
Sabrina Matza,
Für den Leistungsbereich 2,2 bis 200 kW
Siemens führt auf Basis der Motorenplattform '1LE1' Motoren ein, die speziell für den Umrichterbetrieb mit 'Sinamics G120' optimiert sind. Die Motoren der Reihe VSD10 gibt es sowohl mit Aluminiumgehäuse (Simotics GP) als auch mit Graugussgehäuse (Simotics SD); sie decken den Leistungsbereich 2,2 bis 200 kW ab.
© Siemens
Dabei bildet die Motorenlinie ein integriertes Antriebssystem mit Sinamics-Umrichtern. Die Motorwicklung ist an den entsprechenden Umrichter angepasst. Spezielle Features wie Temperatursensoren und isolierte Lager für große Achshöhen tragen dazu bei, die Lebensdauer und die Verfügbarkeit der Antriebskomponenten zu erhöhen. Durch die Drehzahlregelung eignet sich das integrierte System für Anwendungen im Teillastbereich.
Bei der Inbetriebnahme liefert der auf dem Leistungsschild befindliche Motor-Code vordefinierte Parametereinstellungen für Sinamics-Umrichter. Über Profinet lässt sich das Antriebssystem ins TIA-Portal einbinden.
Siemens
Edge-Rack-Server in robust
Der Trend zu hyperkonvergenten Infrastrukturen macht auch vor der Fertigungs- und Auto-matisierungsindustrie keinen Halt. Siemens hat nun einen ersten Edge-Rack-Server in robuster Industrie-PC-Qualität auf dem Markt gebracht. Wie ist das Innenleben...
Siemens
Für den Eigenbedarf
Siemens betreibt an seinem Standort in Frankfurt Vertical Farming für den Eigenbedarf. Zum Einsatz kommt dabei Siemens-Technologie. Was hier im Kleinen funktioniert, ist auch ein Zukunftsfeld für die Landwirtschaft im Allgemeinen.
Im Fokus: Agriculture
Das E-Paper der Ausgabe 05/2024
Um Strategien für die Zukunft geht es unter anderem in der aktuellen Computer&Automation. Lesen Sie, welche Reformen Verbände von der Politik fordern, welche Chancen Technologien wie ChatGPT und SPE mit sich bringen und welche Rolle Roboter bei...
