Cellumation
Fördergut in beliebige Richtung lenken
Das Förder- und Positioniersystem celluveyor von Cellumation besteht aus kleinen Förderzellen mit omnidirektionalen Antriebsrädern und bietet der Fördertechnik neue Gestaltungs- und Anwendungsoptionen für die Realisierung komplexer Materialflüsse auf engstem Raum.
© Cellumation
Basis dafür sind sechseckige Fördermodule mit jeweils drei speziell angeordneten Antriebsrädern. Mit ihnen lässt sich das Fördergut in jede beliebige Richtung lenken. Die Fördermodule mit ihren hexagonalen Strukturen lassen sich zusammenklicken und zu beliebigen Geometrien von Förderanlagen aneinanderfügen. Mit der patentierten Einzelradsteuerung werden die Antriebsräder jeweils einzeln angetrieben, wodurch sich Pakete völlig frei auf einer Ebene bewegen lassen.
Das System ermöglicht Plug&Play-Lösungen und kann in bestehende Systeme integriert oder als Standalone-Lösung genutzt werden. Dabei ist keine zeitaufwendige Integration oder Programmierung notwendig, die Module kommunizieren untereinander und erkennen automatisch das Anlagenlayout und die gewünschte Prozessfolge. Nutzer können das System ohne Programmierkenntnisse durch einfache grafische Programme – vergleichbar mit Apps auf einem Handy – eigenständig konfigurieren.
SEW-Eurodrive
Antriebe exakt synchronisiert
Herstellungsprozesse in der Lebensmittelindustrie sind sehr komplex und erfordern Intelligenz in der Maschine. Wie ein Automatisierungssystem für die Herstellung von Maultaschen aussehen kann, zeigt das Beispiel einer bandsynchronen Schneideanlage.
Fruitcore
Ein Roboter namens Horst
Eine mechanisch wie softwareseitig einfache Roboter-Lösung zu schaffen, die ­speziell auf die Bedürfnisse kleiner und mittelgroßer ­Unternehmen zugeschnitten ist – so ­lautete das Ziel bei der Entwicklung von Horst. Was steckt dahinter?
Bosch Rexroth
Das Smartphone zum Vorbild
Bosch Rexroth hat eine neue Automatisierungsplattform ­entworfen und sich dabei sehr stark von der Smartphone-Technologie inspirieren lassen. – Was aber ist nun bei ctrlX Automation anders als bei herkömmlichen Steuerungen?
PIA
Aus dem Takt?
Engpässe in komplex verketteten Montageanlagen ermitteln und dank Datentransparenz die Produktionseffizienz schnell optimieren! – Dass dies nicht Wunsch bleiben muss, zeigt die ­Applikation einer Montageanlage für Hinterachsgetriebe.
Advertorial
Antriebssysteme weitergedacht
Ein FAULHABER Antriebssystem ist mehr als die Summe seiner Komponenten. Kombinieren Anwender Produkte miteinander, steigt die Gesamtperformance des Systems. Erleben Sie das FAULHABER-Prinzip perfekt optimierter Parameter und Schnittstellen für...
SL-automation
Messtechnik-Funktionsumfang erweitert
Das Software-Paket ‚Dasylab SPS Edition‘ von SL-automation ermöglicht es industriellen Betrieben, per ‚Dasylab‘-Software auf ihre speicherprogrammierbaren Steuerungen zuzugreifen. Nun kommt eine weiterentwickelte ‚SPS Edition‘ mit ausgebautem...
IoT Hotspot
Cloud und Edge Computing im Fokus
Die Eclipse Foundation, derzeit größte Open-Source-Organisation in Europa, will die globale Zusammenarbeit der Industrie bei Open-Source-Projekten in strategischen Technologien fördern. Mike Milinkovich, Exekutivdirektor der Eclipse Foundation,...
