Servoregler
Sabrina Matza,
Fit für Industrial Ethernet
Promicon ergänzt die Regler-Serie CompactMotion um Geräte für Industrial Ethernet. Die Servoregler sind mit Profinet oder Ethercat lieferbar und enthalten einen integrierten Ethernet-Switch zur Realisierung einer Reihen-Topologie.
© Promicon Elektronik
Ein direkter Betrieb über das TCP/IP-Protokoll ist ebenfalls möglich. Die Anschaltung wurde mit einem ARM-basierten 'netX'-Prozessor realisiert. Alternativ stehen die Geräte für Profibus und CANopen zur Verfügung oder können über eine RS232-Schnittstelle kommunizieren. Die Parametrierung und Programmierung erfolgt über eine USB-Schnittstelle. Zur Anbindung an handelsübliche Steuerungen gibt es fertige Programmblöcke und Funktionen, die bei Bedarf durch den Anwender ergänzt oder erweitert werden können. Die Funktionselemente laufen im Servoregler ab, Zusatz-Software in der Steuerung muss nicht installiert werden. An die Regler lassen sich AC-Servomotoren, Linearmotoren und Direktantrieben verschiedener Anbieter anschließen. Es gibt die Servoregler in verschiedenen Ausführungen mit einem Dauerstrom von bis zu 24 A. Der Anschluss an 1- und 3-phasige Netze erfolgt über einen Weitbereichseingang.
VDMA
Weiterhin Warten auf die Trendwende
Zum Jahresschluss haben Aufträge für Großanlagen für eine positive Überraschung in den Orderbüchern des Maschinen- und Anlagenbaus gesorgt. Das Gesamtergebnis war jedoch enttäuschend – insgesamt blieben die Aufträge 2024 um real 8 % unter ihrem...
Sieb & Meyer
Drive Controller mit Hochstromvariante
Als Hochstromvariante erweitert der Drive Controller ‚SD4B‘ von Sieb & Meyer die Einsatzmöglichkeiten: als Servoverstärker für den Betrieb rotativer und linearer Niedervolt-Servomotoren oder als Frequenzumrichter für hochdrehende...
Leantechnik
Einfach zu implementieren
Mit den Zahnstangengetrieben von Leantechnik lassen sich Hub- und Positioniersysteme jeder Art konstruieren. Die Integration in die Anwendung ist dank des 3D-Produktkonfigurators von Cadenas einfach.
