Additive Fertigung
Lukas Dehling,
Elektromotoren aus dem 3D-Drucker
Elektrotechnikern der TU Chemnitz ist es gelungen, einen Elektromotor komplett mit einem 3D-Drucker herzustellen. Das Verfahren soll die Betriebstemperaturen deutlich nach oben verschieben.
© TU Chemnitz
Bei dem 3D-Druck-Verfahren der TU Chemnitz werden metallische und keramische Pasten durch ein Extrusionsverfahren schichtweise in Form gebracht und anschließend gesintert. Bereits im letzten Jahr hatten die wissenschaftlichen Mitarbeiter Johannes Rudolph und Fabian Lorenz eine 3D-gedruckte Spule vorgestellt, die Temperaturen von über 300°C standhalten kann. Inzwischen ist es ihnen mit dem selbstentwickelten 3D-Multimaterialdruckverfahren gelungen, alle wichtigen Komponenten einer elektrischen Maschine in einem Druckvorgang herzustellen. Dazu zählen die elektrischen Leiter aus Kupfer, die zusammen mit Eisen beziehungsweise eisenhaltigen Legierungen die Bildung und Ausrichtung der magnetischen Felder bewirken und die elektrische Isolation aus Keramik, die die Leiter untereinander und gegen die als Magnetkreis bezeichneten Teile aus Eisen isoliert.
„Ziel der etwa zweieinhalb jährigen Arbeit war es bisher, die Grenze der Einsatztemperatur von elektrischen Maschinen deutlich nach oben zu verschieben“, berichtet Prof. Dr. Ralf Werner, Inhaber der Professur. Dies erreichen die Chemnitzer Forscher, indem sie die konventionellen, polymerbasierten Isolationsmaterialien durch spezielle Keramiken ersetzen, die eine weitaus höhere Temperaturbeständigkeit aufweisen. „Die zulässige Wicklungstemperatur konventioneller Isolationssysteme von maximal 220 °C kann somit deutlich überschritten werden, wodurch die Einsatztemperatur elektrischer Maschinen lediglich durch die ferromagnetischen Eigenschaften des Eisens begrenzt wird, die bis circa 700 °C bestehen bleiben“, fügt Rudolph hinzu.
Höhere Wärmeleitfähigkeit
Neben der höheren Temperaturbeständigkeit weist das keramische Isolationsmaterial auch eine höhere Wärmeleitfähigkeit auf. Dadurch kann die in den Leitern entstehende Verlustwärme schneller abtransportiert werden. Auf diese Weise erreichen die Wissenschaftler ein weiteres wichtiges Ziel ihrer Arbeit: die Erhöhung der Leistungsdichte elektrischer Maschinen. „Trotz einer prozessbedingten, etwas verminderten elektrischen Leitfähigkeit des Kupfers, ist zudem in speziellen Anwendungsfällen eine Steigerung des Wirkungsgrades durch eine deutliche Reduzierung der Wicklungstemperatur möglich“, ergänzt Lorenz.
Grundlage des Verfahrens, das die Chemnitzer Forscher nun zur Marktreife weiterentwickeln wollen, ist die schichtweise Extrusion hochviskoser Pasten. Diese enthalten Partikel der gewünschten Materialien wie Eisen, Kupfer oder Keramik und speziell zugeschnittene Bindemittel. Um die für den Multimaterialdruck notwendige Präzision beim Dosieren der Pasten zu erreichen, arbeiten die Wissenschaftler mit der Firma ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik in Töging am Inn eng zusammen.
„Der im Chemnitzer Uni-Labor gedruckte Motor stellt einen Durchbruch dar und ist gleichzeitig der der Machbarkeitsnachweis für unsere Technologie“, versichert Rudolph, der das Verfahren maßgeblich mitentwickelt hat und zusammen mit Lorenz eine Ausgründung aus der Universität heraus vorbereitet. Den aktuellen Stand ihrer Forschung werden die Wissenschaftler vom 23. bis 27. April 2018 auf der Hannover Messe am Gemeinschaftsstand „Forschung für die Zukunft“ in Halle 2, Stand A38, präsentieren. Dort hoffen Rudolph und Lorenz weitere Interessenten für ihr neues 3D-Multimaterialdruck-Verfahren gewinnen zu können.
Produktionsanlage / 3D-Druck
Fabrik zum Mitnehmen
Künftig können Firmen direkt in Kundennähe produzieren. Möglich macht dies der verfrachtbare Container 'CassaMobile', in dem eine komplette, automatische Produktionslinie steckt. Fraunhofer Forscher und Partner haben die mobile Fabrik im...
METAV 2018
3D-Druck als Trendthema
Die 20. Ausgabe der METAV findet vom 20. bis 24. Februar in Düsseldorf statt. Eines der Trend-Themen der diesjährigen internationalen Fachmesse für Technologien der Metallbearbeitung sind die Möglichkeiten des 3D-Drucks.
Stellenmarkt
3D-Druck wird zum Jobmotor
Wie wirkt sich der Trend rund um die additive Fertigung auf den Stellenmarkt aus? Dieser Frage ist die Jobplattform Joblift nachgegangen. Dabei wird klar: Besonders der Maschinen- und Anlagenbau sucht nach Personal.
Siemens
Durchbruch beim 3D-Druck
Siemens macht weiter Fortschritte beim 3D-Druck: Das Unternehmen gibt den ersten erfolgreichen Test für additiv gefertigte Gasturbinenschaufeln unter Volllast bekannt.
Hannover Messe Daily Tag 1 bis 5
Erhalten Sie fundierte Einblicke in die aktuellen Entwicklungen und Trends der Automatisierungsbranche mit unseren fünf E-Papern, die täglich zur diesjährigen Hannover Messe erschienen sind. Jedes E-Paper fasst die wichtigsten Ereignisse und Themen...
