Leistungsschalter
Quelle: Frizlen | Inka Krischke,
Einstellbare Gleichspannungssicherung
Für den Schutz vor Überlast und thermischer Beschädigung wurde der DC-Powerswitch von Frizeln entwickelt. Per Hutschienenmontage kann der DC-Powerswitch im Schaltschrank nachgerüstet werden, indem er zwischen Frequenzumrichter und Bremswiderstand geschaltet wird.
© Frizlen
Der Schalter ist bis zu einem Nennstrom von 40 A lieferbar und per Stellschraube auf den jeweiligen Nennstrom zu justieren und stellt damit eine einstellbare Gleichspannungssicherung dar – die gleichzeitig wieder einschaltbar ist. Er ist bei Bremsbetrieb bis zum 100-fachen der Nennleistung überlastfähig und UL-zugelassen für die Einzelmontage sowie in Kombination mit Frizeln Leistungswiderständen für Spannungen bis 850 VDC. Kurzschlussströme bis 5.000 A werden abgeschaltet.
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
Igus
Hybridgetriebe für raue Umgebungen
Mit dem drygear Apiro HD bringt Igus eine Hybridlösung auf den Markt: Das Schneckengetriebe besteht aus schmierfreiem Tribopolymeren, während ein Zinkdruckguss-Gehäuse für Robustheit sorgt.
Antriebstechnik
Die globale Investmentgesellschaft Carlyle hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Flender, Anbieter mechanischer Antriebstechnik, an den von Triton beratenen Triton Fund 6 unterzeichnet. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt...
