IAA Nutzfahrzeuge 2016
Daimler zeigt vollelektrischen Lkw
Daimler Trucks stellt mit dem Mercedes-Benz Urban eTruck erstmals einen vollelektrischen Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 26 t vor. Die Markteinführung dieser Technologie ist für den Hersteller Anfang des nächsten Jahrzehnts vorstellbar.
Mit dem Mercedes-Benz 'Urban eTruck' stellt Daimler einen vollelektrischen Lkw für den schweren Verteilerverkehr vor.
© Daimler
Die technische Ausgangsposition des ‘Urban eTruck’ bildet ein schwerer dreiachsiger Verteiler-Lkw von Mercedes-Benz. Darüber hinaus aber haben die Entwickler von Daimler Trucks das Antriebskonzept neu erdacht: An die Stelle des gesamten konventionellen Antriebsstrangs tritt eine elektrisch angetriebene Hinterachse mit Elektromotoren unmittelbar neben den Radnaben. Ihre Maximalleistung beläuft sich auf 2 x 125 kW, das maximale Drehmoment 2 x 500 Nm. In Verbindung mit der Übersetzung erreicht das Drehmoment am Rad 11.000 Nm.
Die Energieversorgung stellt ein Batteriepaket aus drei Modulen von Lithium-Ionen-Batterien mit einer Gesamtkapazität von 212 kWh sicher, die crashsicher innerhalb des Rahmens untergebracht sind. Daraus resultiert eine Reichweite von bis zu 200 km – was einer typischen Tagestour im Verteilerverkehr entspricht. Die modular aufgebaute Batteriebestückung lässt sich, abhängig von der gewünschten Reichweite, durch Hinzufügen oder Weglassen von Batteriesätzen individuell anpassen.
Mit der Ladestation wird der ‘Urban eTruck’ über den europaweit standardisierten CCS-Stecker Typ 2 verbunden. Bei einer Ladeleistung von 100 kW sind die vollständig entleerten Batterien in zwei bis drei Stunden zu 100 Prozent gefüllt.
Der Antrieb des ‘Urban eTruck’ besteht aus elektrisch angetriebener Hinterachse und Elektromotoren unmittelbar neben den Radnaben.
© Daimler
Formula Student Germany
Autonome Rennwagen geplant
Der internationale Konstruktionswettbewerb 'Formula Student Germany' soll im Jahr 2017 um eine technische Disziplin für fahrerlose Rennwagen erweitert werden. Bei der Umsetzung baut der Veranstalter auf die Konzeptvorschläge der Hochschulen.
Siemens
Erster europäischer "Electric Highway"
Siemens realisiert in Schweden und damit erstmals in Europa ein Oberleitungssystem mit Hybrid-Lkw. Zu Demonstrationszwecken wird dazu ein zwei Kilometer langer Abschnitt der E16 nördlich von Stockholm über ein Oberleitungssystem elektrifiziert.
