Linearmotoren
100 Mio. Zyklen wartungsfrei
KML bietet mit der Linearmotorsystem-Serie 'LMS M' ein standardisiertes Pick&Place in unterschiedlichen Leistungsklassen. Taktzeiten von 0,35 s bei gleichzeitig hoher Präzision (Wiederholgenauigkeit von ±5 µm) sind erreichbar.
Durch die integrale und eigensteife Bauweise werden diese hohen Dynamiken prozesssicher gewährleistet. Das System eignet sich insbesondere für flexible, frei programmierbare Montagelinien für Bestückprozesse und Pick&Place-Tasks.
Mit der verbesserten Modellreihe LMS M Advanced können bis zu 100 Mio. Zyklen wartungsfrei zugesichert werden – ermöglicht unter anderem durch eine spezielle Kabeltechnologie und eine optionale Zentralschmierung. Zudem wurden die Hublängen für beide Achsen vergrößert – bei der horizontalen Achse um 100 mm auf 400 mm und bei der vertikalen Achse um 75 mm auf 175 mm.
Weitere Umsetzungsoptionen entstehen durch die liegende oder stehende Ausrichtung bei der Montage.
