Bridges
Sabrina Matza,
Zur Verbindung von Ethercat-Segmenten
Mit der ECX-EC stellt esd eine neue Ethercat Slave Bridge vor, mit der sich zwei unabhängige Ethercat-Segmente miteinander verbinden lassen. Dazu sind in der Bridge zwei Ethercat-Slave-Schnittstellen implementiert, die den Prozessdatenaustausch zwischen den beiden Ethercat-Netzen möglich machen.
© esd
Die zusätzliche Ethernet-Schnittstelle ermöglicht als Switchport die Kommunikation zum Beispiel von TCP/IP-Verbindungen über das in Ethercat integrierte Protokoll Ethernet over Ethercat (EoE). Im Rahmen der Zeitsynchronisation (DC) erzeugt die Bridge einen exakten Abgleich zwischen den beiden Slave Timestamps als CoE-Objekt, so dass die Zeitstempel in beiden Ethercat-Netzwerken synchronisiert sind. Bei einer DC-Redundanz wird die Bridge gleichzeitig als erster und letzter Slave eingesetzt. Dies ermöglicht es, die Slaves in beiden Segmenten vom Master synchron zu halten.
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Panduit
Neuer Geschäftsführer benannt
Jens Holzhammer ist neuer Geschäftsführer von Panduit für die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA). In dieser Rolle wird er die strategische Ausrichtung und das Wachstum des amerikanischen Familienunternehmens in dieser Region...
Weidmüller
Dr. Sebastian Durst wird CEO
Die Weidmüller Gruppe stärkt zum 01. Oktober 2024 ihre erste Führungsebene: Dr. Sebastian Durst, bisher Vorstand Operations, übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Executive Officer (CEO).
Vega Grieshaber
Chip-Start-up gegründet
Das Start-up milli IC aus Karlsruhe ist auf die Entwicklung von ASICs spezialisiert – und Vega Grieshaber ‚mit im Boot‘, um letztlich Radarmessgeräte mit Radarfrequenzen von mehr als 100 GHz entwickeln zu können.
Wago
Neues Mitglied in der Geschäftsführung
Zum 1. September wird Dr. Sebastian Schatt als Geschäftsführungsmitglied der Wago-Gruppe die Verantwortung für die Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs der elektrischen Verbindungstechnik übernehmen.
