Siemens Industry Automation
WLAN für die Fertigung
Mit den Access-Points Scalance W786 und W788, dem Client-Module Scalance W748 und dem IWLAN-Controller Scalance WLC711 hat Siemens aufeinander abgestimmte industrietaugliche Komponenten für die Drahtlos-Kommunikation nach dem WLAN-Standard IEEE 802.11n entwickelt. Zentraler Vorteil der Komponenten ist die Datenrate bis 450 Mbit/s, so dass auch große Datenmengen schnell übertragen werden.
© Siemens Industry Automation
Einsatzbereiche sind Anwendungen mit Video-, Visualisierungs- oder Sprachdaten. Durch den Einsatz von drei Antennen pro Funk-Interface erzielen die Produkte eine große Reichweite und hohe Robustheit in der Funkübertragung. Die Access-Points gibt es in drei Ausprägungen, mit erweitertem Temperaturbereich und robustem Gehäuse für den Einsatz im Außenbereich sowie in Schutzart IP65 oder IP30. Mit dem Client-Module Scalance W748 werden beliebige ethernetfähige stationäre oder mobile Geräte in das Funknetz eingebunden. Der IWLAN-Controller Scalance WLC711 ermöglicht die zentrale Konfiguration und Überwachung von bis zu 32 Access-Points und Client-Modulen. Die Controller-basierte Funknetz-lösung reduziert Aufwand und Kosten für Inbetriebnahme und Betrieb größerer Installationen. Ein Parallelbetrieb zweier Controller erhöht die Verfügbarkeit des Kommunikationsnetzes zusätzlich. Optional gibt es Access-Point und Client-Modul mit integrierter Controller-Funktion.
Siemens
Starker Abschluss des Geschäftsjahres 2023
Wie Siemens mitteilt, stiegen im vierten Quartal 2023 die Umsatzerlöse und der Auftragseingang auf vergleichbarer Basis um 10 % beziehungsweise um 6 %. Im Industriellen Geschäft verzeichnet Siemens bei Ergebnis und Profitabilität die höchsten Werte...
Siemens
Antriebssystem für Förderanwendungen
Sinamics G115D ist ein kompaktes Antriebssystem speziell für horizontale Förderanwendungen, das Motor, Frequenzumrichter und Getriebe in einer Einheit umfasst und in zwei Versionen – wand- oder  motormontiert - angeboten wird.
