Gateways
Quelle: Metz Connect | Lukas Dehling,
Um Bacnet und Modbus erweitert
Metz Connect hat die Gerätefamilie des Ethernet-Web-I/O Ewio-9180 und des Open Smart Metering Gateways Ewio-9180-M um Geräte mit Bacnet- und Modbus-Protokollen erweitert.
© Metz Connect
Die beiden Geräte EWIO-9180-BACnet und EWIO-9180-Modbus für die Automation ermöglichen die Einbindung des Ethernet Web-I/Os in die Netzwerkumgebungen Bacnet/IP und Modbus-TCP. Die Geräte integrieren jeweils einen Bacnet- oder Modbus-Server, der die digitalen oder analogen Signale aus der Sensor-/Aktor-Ebene mit einem Bacnet/IP- beziehungsweise Modbus-TCP-Netzwerk verbindet. Verschiedene Bacnet-/ Modbus-Funktionen lassen sich somit über ein übergeordnetes Managementsystem oder Client für verschiedene Aufgaben in der Automation realisieren. Zusätzliche externe I/O-Module sind nahtlos per Brückenstecker an die Geräte anschließbar. Zur Ermittlung, Aufzeichnung und regelmäßigen Überprüfung von Energieleistungskennzahlen sowie für Automationsdienste eignet sich die Metering-Serie der 'Ewio-9180-M'-Produktfamilie. Diese Familie wird ebenfalls um zwei Geräte für die Protokolle Bacnet und Modbus erweitert. Auch die Metering-Geräte haben jeweils einen integrierten Bacnet- beziehungsweise Modbus-Server, der die Sensor-/Aktor-Signale mit dem Bacnet/IP- beziehungsweise Modbus-TCP-Netzwerk verbindet. Zusätzlich ermöglichen die Geräte das automatische Auslesen von Zählerdaten am M-Bus und Modbus für die Energie-Verbrauchsüberwachung und Energie-Monitoring in Gebäuden, an Maschinen, Anlagen und Systemen.
LWL-Kabel
Individuell konfigurierbar
Die Firma Metz Connect baut ihr LWL-Produktportfolio mit vorkonfektionierten LWL-Installationskabeln aus – vorkonfektionierte Installationskabel (VIK) mit Universalkabel sowie mit Mini-Breakout-Kabel.
Produktneuheiten
Neues aus der Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind das Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere werden, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Übertragung von Signalen oder Energie. Eine Reihe aktueller Produktneuheiten aus dem Bereich...
Kabeltester
Auch für M12
Konnten M12-Verbindungen bislang nicht auf die häufigsten Installationsfehler getestet werden, gibt es für diesen Anwendungsbereich nun ein geeignetes M12-X- sowie -D-codiertes Erweiterungsset für das Testgerät Kapri plus von Metz Connect sowie...
