Helmholz
Switches für Ethernet und Profinet
Die unmanaged Ethernet-Switche von Helmholz mit nur 49 mm Breite in der 5-Port-Version beziehungsweise 65 mm für 8 Ports eignen sich dank ihrer kompakten Bauweise für vielfältige Industrieanwendungen.
Die Geräte eignen sich zur Montage auf der Hutschiene und lassen sich einfach in das Netzwerk integrieren – einmal gesteckt, sind sie dank Plug&Play sofort betriebsbereit. Der werkzeuglose Push-In-Anschluss für die Spannungsversorgung unterstützt die Installation.
Der Einsatz herkömmlicher Ethernet-Switche in Verbindung mit Profinet-Netzwerken ist aufgrund der fehlenden Telegramm-Priorisierung und der damit einhergehenden Datenlast in vielen Maschinen-Netzwerken jedoch mit Vorsicht zu betrachten, Profinet-Switche sind laut Helmholz die bessere Alternative: Eine der wichtigsten Funktionen eines Profinet-Switches ist die Priorisierung von Profinet-Telegrammen im Maschinen-Netzwerk. Der managed Switch kann unterscheiden, ob es sich dabei um eine Webanfrage, eine FTP-Dateiübertragung, einen Medienstream oder ein Profinet-Telegramm handelt. Bei hoher Übertragungslast können somit die wichtigen Telegramme priorisiert werden, um zu verhindern, dass es zu Datenverlusten kommt.
