Helmholz
Switches für Ethernet und Profinet
Die unmanaged Ethernet-Switche von Helmholz mit nur 49 mm Breite in der 5-Port-Version beziehungsweise 65 mm für 8 Ports eignen sich dank ihrer kompakten Bauweise für vielfältige Industrieanwendungen.
© Helmholz
Die Geräte eignen sich zur Montage auf der Hutschiene und lassen sich einfach in das Netzwerk integrieren – einmal gesteckt, sind sie dank Plug&Play sofort betriebsbereit. Der werkzeuglose Push-In-Anschluss für die Spannungsversorgung unterstützt die Installation.
Der Einsatz herkömmlicher Ethernet-Switche in Verbindung mit Profinet-Netzwerken ist aufgrund der fehlenden Telegramm-Priorisierung und der damit einhergehenden Datenlast in vielen Maschinen-Netzwerken jedoch mit Vorsicht zu betrachten, Profinet-Switche sind laut Helmholz die bessere Alternative: Eine der wichtigsten Funktionen eines Profinet-Switches ist die Priorisierung von Profinet-Telegrammen im Maschinen-Netzwerk. Der managed Switch kann unterscheiden, ob es sich dabei um eine Webanfrage, eine FTP-Dateiübertragung, einen Medienstream oder ein Profinet-Telegramm handelt. Bei hoher Übertragungslast können somit die wichtigen Telegramme priorisiert werden, um zu verhindern, dass es zu Datenverlusten kommt.
Helmholz
Fallback-Mechanismus integriert
Helmholz hat das Portfolio an Industrie-Routern um die Produktvarianten Rex 100 LTE+WAN und Rex 100 WiFi+WAN ergänzt. Somit gibt es die ‚Rex‘-Geräte nun mit zusätzlicher WAN-Schnittstelle (Wide Area Network) und Fallback-Mechanismus.
Friedrich Lütze
Lastüberwachung vereinfacht
Lütze rüstet die ‚LCOS‘-Buskoppler für universelle Einsatzoptionen auf, sodass neben den elektronischen Lastüberwachungen der LCOS CCI-Familie nun auch die LOCC-Box-Net-Baugruppen bedient werden können.
Sick
IO-Link weiter gedacht
Alle IO-Link-Geräte in einer Maschine automatisch erkennen, ihre Gerätebeschreibungen automatisch herunterladen und über ihren gesamten Lebenszyklus unabhängig von Steuerungssystem und Feldbus parametrieren und überwachen – ein ­Software-Tool...
