Lapp auf der SPS 2023
SPE vom Kabel bis zum Stecker
Lapp präsentiert auf der SPS alle Komponenten für Single Pair Ethernet-Verbindungslösungen aus einer Hand – vom Kabel bis zum Stecker.
Lapp bietet alle Komponenten für SPE-Verbindungslösungen aus einer Hand.
© LappSeit 2019 hat sich Lapp im SPE Industrial Partner Network mit zahlreichen Unternehmen aus der elektrischen Verbindungstechnik wie Kabel- und Steckerherstellern zusammengetan, um die Single Pair Ethernet (SPE)-Technologie voranzutreiben. Inzwischen ist SPE international genormt. Für die Industriesteckverbinder wurden mehrere Vorschläge in die Norm IEC 63171 eingebracht, wobei Lapp das Steckgesicht nach IEC 63171-6 favorisiert. „Für uns ist die Single Pair Ethernet-Technologie ein echter Gamechanger in der industriellen Automation. Daher war es auch unser Ziel, dass wir unseren Kunden so rasch wie möglich SPE-Verbindungslösungen aus einer Hand anbieten“, sagt Steffen Schneider, Produktmanager bei Lapp. Mit der Produktfamilie ‚Etherline T1‘ ist bereits seit längerem ein Portfolio für SPE-Leitungen für industrielle Maschinen und Anlagen verfügbar. Nun wird das Portfolio weiter abgerundet:
Neu ist die flexible, geschirmte SPE-Datenleitung ‚Etherline T1 Flex‘ mit PVC-Außenmantel und einpaarigem Leitungsaufbau mit UL-Zulassung. Hinzu kommt die hochflexible SPE-Datenleitung ‚Etherline T1‘ mit PUR-Außenmantel und UL-Zulassung. Dank doppelter Schirmung und PUR-Außenmantel ist die schleppkettentaugliche Leitung gut vor äußeren Einflüssen geschützt. Beide Varianten ermöglichen die vollständige Interoperabilität der Feldgeräte und Systeme verschiedener Hersteller durch nahtlose Anbindung an das Industrial Ethernet-Netzwerk und eignen sich zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 600 MHz und bis 40 m Entfernung. Zudem erlauben die Power-over-Data-Line (PoDL)-fähigen Leitungen gemäß IEEE 802.3bu die gleichzeitige Energie- und Datenversorgung von SPE-Endgeräten mit geringem Energiebedarf (bis zu 50 W). Eine doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP) garantiert den Schutz vor elektromagnetischen Störungen.
Einsatz in der Prozessindustrie
Die ‚Etherline T1L FC Y‘ ermöglicht die Datenübertragung per Ethernet bis zur Feldebene in explosionsgefährdeten Umgebungen der Prozessindustrie.
© LappIn der Prozessautomation hilft SPE, weite Distanzen in großen Anlagen wie in der Chemie-Industrie zu überbrücken. Für Distanzen bis zu 1000 m wurden unter dem Begriff Ethernet APL (Advanced Physical Layer) basierend auf 10BASE-T1L gemäß IEEE 802.3cg für SPE zusätzliche Eigenschaften für die Prozessindustrie definiert. Speziell für Anwendungen in der Prozessindustrie hat Lapp Ethernet Advanced Physical Layer (Ethernet-APL) entwickelt, die teilweise auf SPE basieren: Die geschirmte Ethernet-APL-Datenleitung ‚Etherline TL‘ und die flexible geschirmte Ethernet-APL-Datenleitung ‚Etherline TL Flex‘ zur gelegentlichen Bewegung ermöglichen die Datenübertragung per Ethernet bis zur Feldebene in explosionsgefährdeten Umgebungen der Prozessindustrie und sind UL-/CSA für den nordamerikanischen Raum zertifiziert.
Kompatible SPE-Steckverbinder
Zum SPE-Portfolio kommt der kompatible SPE-Steckverbinder ‚Epic Data SPE-6 FA M CS1‘ mit Crimp-Anschluss für AWG26-Leitungen hinzu, der eine vibrationssichere Verbindung herstellt und sich zur Herstellung einer wieder lösbaren SPE-Verbindung eignet. Das Steckgesicht entspricht der Norm DIN EN IEC 63171-6. Der Steckverbinder ist Power-over-Data-Line (PoDL)-fähig und zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von SPE-Endgeräten mit geringem Energiebedarf (bis zu 50 W) einsetzbar.
Passend dazu gibt es die SPE-Leiterplattenbuchse ‚Epic Data SPE-6 PCB F‘ zum Anschluss von SPE-Steckverbindern an eine Leiterplatte innerhalb aktiver Geräte und einem Steckgesicht nach DIN EN IEC 63171-6. Die Buchse ermöglicht neben der Datenversorgung dank Power-over-Data-Line auch eine Energieversorgung für Endgeräte von bis zu 50 W.
Last but not least präsentiert Lapp das beidseitig konfektionierte, geschirmte SPE-Patchkabel zur Herstellung einer wieder lösbaren SPE-Verbindung. Umspritzte Steckverbinder sorgen für sicheren Halt.
Halle 2, Stand 310
