Deutschmann Automation
Sabrina Matza,
Protokoll-Konverter: Gateway zu Ethercat
Von der Firma Deutschmann Automation gibt es eine Ethercat-Version der Protokollkonverter aus der Unigate-CL-Baureihe. Das Gateway für die Hutschienenmontage verbindet Geräte und Automatisierungskomponenten über ihre serielle Schnittstelle mit Ethercat-Netzwerken.
© Deutschmann Automation
Der Konverter nutzt eine maximale Datenbreite von 1024 Byte und unterstützt 100 Mbaud Übertragungsgeschwindigkeit sowie CAN over Ethernet (CoE). Für den Ethercat-Anschluss verfügt das Gateway über zwei RJ45-Buchsen, der Anschluss der seriellen Seite erfolgt über einen Schraubsteckverbinder. Diverse Diagnose-LEDs signalisieren den Gerätezustand sowohl auf der Ethercat- wie auch auf der seriellen Seite. Über das Konfigurationstool Wingate lässt sich das Gateway an die Applikation beziehungsweise das Protokoll einfach anpassen. Eine deutliche Steigerung der Leistungsfähigkeit wird darüber hinaus durch den Einsatz eines Scripts erreicht, das im Unigate CL das Protokoll des Endgerätes umsetzt und die optimale Anpassung des Endproduktes an die Anforderungen des Ethercat-Protokolls gestattet. Änderungen der Endgeräte- Firmware sind nicht mehr nötig.
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Panduit
Neuer Geschäftsführer benannt
Jens Holzhammer ist neuer Geschäftsführer von Panduit für die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA). In dieser Rolle wird er die strategische Ausrichtung und das Wachstum des amerikanischen Familienunternehmens in dieser Region...
Weidmüller
Dr. Sebastian Durst wird CEO
Die Weidmüller Gruppe stärkt zum 01. Oktober 2024 ihre erste Führungsebene: Dr. Sebastian Durst, bisher Vorstand Operations, übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Executive Officer (CEO).
Vega Grieshaber
Chip-Start-up gegründet
Das Start-up milli IC aus Karlsruhe ist auf die Entwicklung von ASICs spezialisiert – und Vega Grieshaber ‚mit im Boot‘, um letztlich Radarmessgeräte mit Radarfrequenzen von mehr als 100 GHz entwickeln zu können.
Wago
Neues Mitglied in der Geschäftsführung
Zum 1. September wird Dr. Sebastian Schatt als Geschäftsführungsmitglied der Wago-Gruppe die Verantwortung für die Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs der elektrischen Verbindungstechnik übernehmen.
