Ethercat
Quelle: esd electronic system design | Inka Krischke,
PCs einfach erweitern
Von esd gibt es eine neue PCI-Express-Ethercat-Slave-Schnittstelle: Mit Hilfe der ECS-PCIe/FPGA lässt sich jeder beliebige PC um eine Ethercat-Slave-Funktionalität erweitern.
© esd electronic system design
Das Ethercat-Slave-Controller-Board ist mit einem Beckhoff IP-Core ausgestattet. Der Speicherbereich des Ethercat-Slave-Controllers wird direkt im PCI-Express-Adressraum abgebildet. Per 'esd Ethercat Master' oder andere Master lässt sich das 'Ethercat Slave Device' konfigurieren. Eine als Beispiel vorgesehene Ethercat-Slave-Information-Datei (ESI file im XMLFormat) gehört zum Lieferumfang. Durch die Slave-API-Bibliothek und Beispielcode ist eine schnelle Integration und Entwicklung möglich. Um die CPU vom Kopieren der Output-Daten in den Host-Speicher zu entlasten, unterstützt die Schnittstelle Bus-Master-DMA-Support. Mit der Unterstützung von MSI (Message Single Interrupt) eignet sich die Interface-Karte für Echtzeit-Betriebssysteme wie VxWorks, RTX, RTX64 und andere.
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Panduit
Neuer Geschäftsführer benannt
Jens Holzhammer ist neuer Geschäftsführer von Panduit für die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA). In dieser Rolle wird er die strategische Ausrichtung und das Wachstum des amerikanischen Familienunternehmens in dieser Region...
Weidmüller
Dr. Sebastian Durst wird CEO
Die Weidmüller Gruppe stärkt zum 01. Oktober 2024 ihre erste Führungsebene: Dr. Sebastian Durst, bisher Vorstand Operations, übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Executive Officer (CEO).
Vega Grieshaber
Chip-Start-up gegründet
Das Start-up milli IC aus Karlsruhe ist auf die Entwicklung von ASICs spezialisiert – und Vega Grieshaber ‚mit im Boot‘, um letztlich Radarmessgeräte mit Radarfrequenzen von mehr als 100 GHz entwickeln zu können.
Wago
Neues Mitglied in der Geschäftsführung
Zum 1. September wird Dr. Sebastian Schatt als Geschäftsführungsmitglied der Wago-Gruppe die Verantwortung für die Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs der elektrischen Verbindungstechnik übernehmen.
