Switches
Quelle: Siemens | Inka Krischke,
Ohne Vorkonfiguration einsetzbar
Siemens erweitert das Portfolio zur industriellen Kommunikation um die unmanaged Industrial Ethernet Switches Scalance XB-100. Die Switches verfügen über eine Vielzahl an Ports und Anschlüssen.
© Siemens
Sie eignen sich durch die Zulassungen ATEX und IECEx für den explosionsgefährdeten Bereich der Zone 2. Zudem unterstützen sie Ausgangs- beziehungsweise Eingangsstrom von 24 V(DC) und 24 V(AC) (50/60 Hz). Somit lassen sich sich auch in der Gebäudeautomation nutzen. Die Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen in der Gebäudeautomation, die sich über das mediumunabhängige Kommunikationsprotokoll BACnet/IP miteinander austauschen, werden elektrisch und optisch durch diese Switch-Produktlinie angebunden. Die unmanaged Switches sind ohne Vorkonfiguration einsetzbar und stehen in fünf Varianten bereit. Damit verfügen sie über maximal 24 RJ45-Ports und zwei ST/BFOC- oder SC-Ports, mit denen Distanzen von maximal 5 km im Multimode-Modus überbrückt werden können. Diagnose-LEDs ermöglichen die Anzeige beziehungsweise Ermittlung des Gerätezustandes.
Siemens
Starker Abschluss des Geschäftsjahres 2023
Wie Siemens mitteilt, stiegen im vierten Quartal 2023 die Umsatzerlöse und der Auftragseingang auf vergleichbarer Basis um 10 % beziehungsweise um 6 %. Im Industriellen Geschäft verzeichnet Siemens bei Ergebnis und Profitabilität die höchsten Werte...
Prostep / Siemens
Zusammenarbeit ausgebaut
Prostep und Siemens Digital Industries Software haben ihre Zusammenarbeit erweitert: Nun können auch die Siemens-Software Polarion ALM und Teamcenter Manufacturing aus dem Siemens Xcelerator-Portfolio an die Integrationsplattform OpenPDM von Prostep...
Siemens
Plus 27 % beim industriellen Geschäft
Siemens hat die starke Wachstumsdynamik mit einem vergleichbaren Auftragswachstum von 20 % seit Geschäftsjahresbeginn fortgesetzt, wie Vorstandsvorsitzender Roland Busch anlässlich der Veröffentlichung der Quartalszahlen von Siemens erklärt. Die...
