Helmholz
Lösung für einfache Maschinenvernetzung
Helmholz stellt die neue Variante ‚Wall IE Compact‘ des Industrie NAT-Gateways vor. Das einfach zu konfigurierende Gateway wird einmalig und dauerhaft zwischen Maschine und Produktionsnetzwerk installiert.
© Helmholz
Durch den NAT-Modus lassen sich Maschinen transparent in das Fabriknetzwerk einbinden, ohne die IP-Adressen der Maschine ändern zu müssen. Der NAT-Betriebsmodus ermöglicht die Adressübersetzung und nutzt Firewallregeln beziehungsweise Paketfilter für die Zugriffsbeschränkung auf das dahinterliegende Automatisierungsnetzwerk. ‚Wall IE Compact‘ von Helmholz ermöglicht somit auch als Übergang (‚Conduit‘) für ein neues Netzwerksegment (‚Zone‘) den Aufbau sicherer Kommunikation gemäß der Security- Norm IEC 62443. DAs Gateway unterstützt bis zu 1000 Mbit/s Übertragungsrate sowohl für das Fabriknetzwerk als auch für die Maschinenkommunikation. Beim Webinterface wurde auf aufwendige und überdimensionierte JavaScript- und CSS-Frameworks verzichtet.
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
Moxa
Flexible Ethercat-Netzwerke
Die Ethercat-Junctions und -Gateways von Moxa unterstützen industrielle Anwendungen mit schneller und deterministischer Ethercat-Technologie. Sie ermöglichen den Aufbau flexibler Topologien und die Umstellung serieller Netzwerke auf industrielles...
Bihl+Wiedemann
Innovationspartner für Automatisierung
Bihl+Wiedemann ist ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen – 1992 gegründet von Jochen Bihl und Bernhard Wiedemann in Mannheim. Es entwickelt und fertigt komplette Lösungen für die funktionale Sicherheit sowie für die Datenkommunikation...
