Ethernet Switche
Quelle: Vipa | Inka Krischke,
Lieferbar als managed und unmanaged Versionen
Im Bereich Networking Solutions hat Vipa das Produktprogramm um intelligente Ethernet Switche ergänzt. Die mit fünf oder acht Ports ausgestatteten Module haben kompakte Abmessungen und sind als unmanaged oder managed Ethernet Switches lieferbar.
© Vipa
Beide unmanaged Switches unterstützen die Standards IEEE 802.3 und 802.3u/x sowie automatische MDI/MDI-X-Erkennung. Auch bei den managed Ethernet Switches gibt es eine 5-Port- und eine 8-Port-Version. Beide sind für den Einsatz in Profinet-Netzwerken ausgelegt und ermöglichen die Abfrage von Profinet-Diagnose- und Statusinformationen.
Für Anwender, die das Engineering-Tool ‚Speed7 Studio‘ des Anbieters einsetzen, vereinfacht sich die Verwendung der managed Ethernet Switches dadurch, dass beide Module per Drag&Drop in das konfigurierte Profinet-Netzwerk eingebunden werden können. Auch eine systemoffene Einbindung mittels GSDML-Datei ist möglich.
Die kurzen Boot-Zeiten und die Wiederherstellungstechnologien Turbo Ring und Turbo Chain bringen eine weitere Leistungsoptimierung bei Profinet-Netzwerken. Dabei ist die Nutzung der managed Ethernet Switches nicht auf Profinet-Netzwerke beschränkt, da sie für die Überwachung von Geräten oder die Nutzung intelligenter Netzwerk-Managementfunktionen auch Ethernet/IP und Modbus/TCP-Protokolle unterstützen.
Mesago Messe Frankfurt
SPS feiert 30. Jubiläum
Die Messe SPS feiert in diesem Jahr ein Jubiläum – mit angepasstem Namen und geschärftem Profil. Im Interview spricht Sylke Schulz-Metzner, Vice President SPS bei Mesago, über die Notwendigkeit des Wandels, um sich treu zu bleiben.
Aktuelle Produkte
Neues aus der Antriebstechnik
Ohne die Antriebstechnik dreht sich – im wahrsten Sinne des Wortes – in den meisten Maschinen und Anlagen gar nichts. Was diese Automatisierungs-Disziplin an aktuellen Neuheiten bereithält, zeigt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke.
Steuerungen
Vierfach größerer Speicher
Vipa hat die Produktfamilie 'Slio' im Hinblick auf Speicher und Performance nach oben erweitert. Die Slio CPU 017PN ist eine Weiterentwicklung der 'Slio CPU 015PN' und stellt Anwendern einen bis zu vierfach größeren Speicher zur Verfügung.
