Ethernet Switches
Quelle: Moxa Europe | Inka Krischke,
Leichter in SCADA- und HMI-Systeme integrieren
Mit den Smart Switches SDS-3008 – einer Produktreihe der Familie an Industrial Ethernet Switches von Moxa – erhalten Anwender ein intuitives einseitiges Dashboard, über das sie vorkonfigurierte industrielle Automatisierungsprotokolle mit einem Klick aktivieren können.
© Moxa Europe
Dies erleichtert die Integration in SCADA- und HMI-Systeme. Der 20 mm × 135 mm × 111 mm große Switch unterstützt Ethernet/IP, Profinet und Modbus/TCP. Seine Konfiguration kann mit einem Klick über die intelligente Benutzerschnittstelle Smart UI erfolgen. Dank der kompakten Größe passt der Switch in fast jeden Schaltschrank und ermöglicht sowohl Hutschienen- als auch Rackmontage. Durch die Dreiwege-Hutschienen-Ausrüstung lassen sich die Switches horizontal oder vertikal einbauen.
Indu-Sol
Ein Switch speziell für die Automation
Der IT-Welt entstammende Switches werden den Anforderungen der Automatisierungstechnik nicht immer gerecht – so die Überzeugung von Indu-Sol-Geschäftsführer Karl-Heinz Richter. Ergo tritt der Netzwerkspezialist aus Schmölln nun mit einer eigenen...
U.I. Lapp
Einstieg in das Switch-Geschäft
Die Stuttgarter Lapp-Gruppe – bis dato bekannt für Kabel, Leitungen und Stecker – baut ihr Portfolio der Verbindungstechnik in Richtung Switch-Technologie aus. Jürgen Greger, Produktmanager Automation & Network, erläutert die Strategie dahinter.
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Panduit
Neuer Geschäftsführer benannt
Jens Holzhammer ist neuer Geschäftsführer von Panduit für die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA). In dieser Rolle wird er die strategische Ausrichtung und das Wachstum des amerikanischen Familienunternehmens in dieser Region...
Weidmüller
Dr. Sebastian Durst wird CEO
Die Weidmüller Gruppe stärkt zum 01. Oktober 2024 ihre erste Führungsebene: Dr. Sebastian Durst, bisher Vorstand Operations, übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Executive Officer (CEO).
