Friedrich Lütze
Lastüberwachung vereinfacht
Lütze rüstet die ‚LCOS‘-Buskoppler für universelle Einsatzoptionen auf, sodass neben den elektronischen Lastüberwachungen der LCOS CCI-Familie nun auch die LOCC-Box-Net-Baugruppen bedient werden können.
© Friedrich Lütze
Als kompatibles Bus-Interface stehen Profinet-IO, Ethercat und Ethernet/IP zur Verfügung. Über eine separate Ethernet-Schnittstelle ist eine Ferndiagnose via TCP/IP möglich. Zu den zentralen Merkmalen der Serie zählt ein Einspeise-modul mit zwei galvanisch getrennten RJ45-Buchsen, eine galvanisch getrennte 24-V(DC)-Versorgung am Buskoppler sowie zwei Konfigurations-schnittstellen wie Webseite und USB.
Angeschlossene Konfigurationen werden laut Anbieter automatisch einge-lesen. Bis zu 64 Teilnehmer beziehungsweise bis zu 80 externe LOCC-Box-Net-Module können am Bus in Linie aufgeschaltet werden.
Die USB-Kommunikation wird gemäß USB-Spezifikation 2.0 mit 480 Mbit/s (USB-High-Speed) umgesetzt. LEDs signalisieren Statusanzeigen für Power, Run und Status sowie weitere Zustände.
Friedrich Lütze
Einfach in der Handhabung
Durch die neuen Cat.-6A-Modulträger von Lütze lassen sich Daten-Übergabepunkte zwischen Feld und Schaltschrank dem Anbieter zufolge schneller und sicherer realisieren. Zu den zentralen Merkmalen des Modulträgers gehört die deutlich vereinfachte...
Lütze
Aus vier mach eins
Intelligente, digital vernetzte Systeme sind Kennzeichen der Industrie 4.0. Deren weitgehend selbstorganisierte Produktion beruht auf einer ständigen Interaktion zwischen Menschen und Maschinen. Eine gute Basis dafür ist Single Pair Ethernet.
Helmholz
Switches für Ethernet und Profinet
Die unmanaged Ethernet-Switche von Helmholz mit nur 49 mm Breite in der 5-Port-Version beziehungsweise 65 mm für 8 Ports eignen sich dank ihrer kompakten Bauweise für vielfältige Industrieanwendungen.
Congatec
Das Edge ist modular
Industrielle Edge-Server müssen extrem flexibel ­auslegbar sein, um das breite Spektrum an ­Aufgaben integrieren zu können. Insbesondere Virtuelle Maschinen kommen hierbei vermehrt zum Einsatz, um die verschiedensten Industrie-4.0-Workloads...
