Trendnet
Kompakter Industrie-Switch mit Frontzugang
Trendnet erweitert die Produktlinie der industriellen Gigabit-Switche um den 5-Port Gigabit PoE++ Powered DIN-Rail Industrie-Switch 'TI-B541' mit PoE Pass-Through, der für extreme Bedingungen am industriellen Einsatzort entwickelt wurde.
© Trendnet
Der Industrie-Switch verfügt über vier Gigabit PoE-Pass-Through PoE+ Ports bei 10 Gbps Schaltkapazität pro Port sowie einer PoE-Gesamtleistung von 65 W. Zudem besitzt er einen Gigabit PoE++ Eingangsanschluss. Dabei wird er über einen PoE++-Switch oder Injektor mit Strom versorgt, weshalb ein Netzteil nicht erforderlich ist. Damit gewährleistet das Gerät die Stromversorgung von bis zu vier Geräten wie IP-Kameras, VoIP-Handsets oder  Wireless Access Points. Dank der PoE++-Stromversorgung kann der Switch von Trendnet auch an abgelegenen Orten installiert werden, an denen es keine Stromquelle in der Nähe gibt.
Mit einem nach der Schutzklasse IP30 ausgestatteten, robusten Metallgehäuse hält der Switch auch starken Vibrationen und harten Stößen stand, besitzt ESD/EMI/Surge-Schutz und kann gleichzeitig in einem Temperaturbereich von -40 bis +75 °C in industriellen Umgebungen betrieben werden. Zudem beherrscht der Switch die sogenannte ‚Jumbo Frame‘-Technik (bis zu 9 KB) für einen komprimierten, schnellen Datentransfer per Paket-Versendung. Für die Installation werden die PoE-Netzwerkgeräte einfach an den PoE-betriebenen Industrie-Switch angeschlossen. Der Erdungspunkt am PoE-gespeisten Industrieswitch schützt die Geräte vor externen Stromstößen. Die LED-Anzeigen am Gerät zeigen den Portstatus an.
QNAP Systems
Switches in neuer Generation
QNAP hat die neue Generation der L2 Web Managed Switch-Serie QSW-M2130 angekündigt. Es gibt sie in zwei Modellen – dem Standardmodell ‚QSW-M2130-4C2S24T‘ und dem PoE++-fähigen Modell ‚QSW-M2130P-2C2S26T‘.
