Ethernet-IO-Module
IO-Link-Masterfunktion integriert
Die Ethernet-IO-Module von Pepperl+Fuchs unterstützen gängige Ethernet-Protokolle wie Profinet, Ethernet IP und Ethercat in einem Gerät. Dank der integrierten IO-Link-Masterfunktion ist eine durchgängige Diagnose und Parametrierung möglich.
Ein L-codierter M12-Power-Stecker bietet bis 16 A Strom und reduziert den Installationsaufwand. Durch die Multiprotokoll-Funktion ist eine Standardisierung in der Maschine möglich, wo bisher verschiedene Modul-Typen nötig waren. Mittels Drehwahlschalter erfolgt der Wechsel zwischen den Protokollen Profinet, Ethernet IP und Ethercat. Der integrierte Webserver ermöglicht Downloads, die Parametrierung sowie die Diagnose-Anzeige. Über den integrierten 8-fach IO-Link-Master lassen sich IO-Link-fähige Sensoren und Aktoren anbinden, konfigurieren und parametrieren. Das vollvergossene Metallgehäuse entspricht Schutzart IP65/67/69 und misst 200 mm in der Länge und 18 mm in der Höhe.
