Helmholz
Gigabit auf drei Ebenen
Der Flextra Ethernet-Switch für bis zu 1000 Mbit (Gigabit) ergänzt die Produktlinie der ‚Flextra‘-Switches von Helmholz.
© Helmholz
Seine Stufenbauweise und die damit verbundene vertikale Kabelführung ermöglichen eine flexible und platzsparende Installation. Der Ethernet Switch verfügt über 16 RJ45 Ports und lässt sich einfach in das bestehende Netzwerk integrieren: Einmal gesteckt, ist er dank Plug&Play sofort betriebsbereit. Die Ethernet-Anschlussleitungen werden direkt vom Switch in den Kabelkanal geführt, wodurch die Switche auch in kleinen Schaltschränken und Unterverteilern leicht einsetzen lassen. Der werkzeuglose Push-In-Anschluss für die Spannungsversorgung unterstützt dabei.
Eine LED-Anzeige auf der Vorderseite des Switches von Helmholz dient für Statusinformationen. Der unmanaged Ethernet Switch eignet sich für Profinet-Netzwerke. Die Funktionen LLPD (Nachbarschaftserkennung) und PTCP (Zeitsynchronisation) werden gemäß Profinet-Norm mit dem Switch korrekt behandelt. Der unmanaged Ethernet Switch entspricht somit Profinet Conformance Class A.
Helmholz
Test Access Point für Ethernet-Netzwerke
Der Ethernet Test Access Point TAP IE 100 erfasst den Datenverkehr, um die Sichtbarkeit zu gewährleisten, die für die kontinuierliche Sicherung, Überwachung und Verwaltung der Netzwerkinfrastruktur eines Unternehmens erforderlich ist.
Helmholz
Fallback-Mechanismus integriert
Helmholz hat das Portfolio an Industrie-Routern um die Produktvarianten Rex 100 LTE+WAN und Rex 100 WiFi+WAN ergänzt. Somit gibt es die ‚Rex‘-Geräte nun mit zusätzlicher WAN-Schnittstelle (Wide Area Network) und Fallback-Mechanismus.
Helmholz
Switches für Ethernet und Profinet
Die unmanaged Ethernet-Switche von Helmholz mit nur 49 mm Breite in der 5-Port-Version beziehungsweise 65 mm für 8 Ports eignen sich dank ihrer kompakten Bauweise für vielfältige Industrieanwendungen.
HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die...
