Deutschmann auf der SPS 2025
Protokollkonverter für die Hutschiene
Deutschmann Automation präsentiert die Protokollkonverter-Reihe 'Unigate Falcon Eco', die Automatisierungsgeräte über eine serielle Schnittstelle mit Standardprotokoll wie Modbus RTU sowie mit proprietärem (kundenspezifischem) Protokoll mit der gewünschten Industrial Ethernet-Standard- oder Feldbusschnittstelle verbindet.
© Deutschmann
Die Serie startet mit Varianten für Profinet und Ethercat. Standardmäßig ist die Reihe mit den seriellen Schnittstellen RS232/RS422/RS485 ausgestattet. Übertragungsraten von bis zu 6 MBaud sind möglich. Eine Activity-LED zur Optimierung der Inbetriebnahme oder als Funktionsanzeige visualisiert das Senden sowie Empfangen von Daten an der aktiven seriellen Schnittstelle. Standardmäßig sind die Modbus ASCII + Modbus RTU (Master & Slave) sowie ein Protokoll für ASCII-Kommunikation vorinstalliert. Die seriellen Standardprotokolle sind über die Web-Oberfläche konfigurierbar. Die Implementierung weiterer Standard- sowie proprietärer Protokolle ist mit der Script-Programmierung des Anbieters möglich. Integrierte Service-Funktionen können über einen Taster an der Front des Gerätes aufgerufen werden.
Halle 5 Stand 328
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
