Westermo Data Communications
Thomas Günnel,
Breitband-Router für sicheres VDSL und ADSL
Westermo hat den industriellen Breitband-Router Falcon mit integriertem Ethernet-Routing-Switch ins Programm aufgenommen. Der Router ermöglicht eine sichere Hochgeschwindigkeitsverbindung über VDSL und ADSL.
Ermöglicht sichere Hochgeschwindigkeitsverbindungen per VDSL und ADSL: Der Breitband-Router Falcon.
© Westermo Data Communications
Damit kann eine Kommunikation zu Scada-Systemen, SPSen und I/O-Einheiten eingerichtet werden. Diese Kommunikation basiert auf dem VDSL-2-Standard der aktuellen Version der DSLBreitbandtechnik. Weltweit integriert, genügt VDSL-2 sowohl den Anforderungen gewerblicher als auch industrieller Anwender. Bidirektionale Datenraten von bis zu 100 Mbit/s sind möglich, abhängig vom Bandbreiten-Management des Service- Providers.
Der Industrie-Router ist in einem robusten Metallgehäuse untergebracht und arbeitet bei Temperaturen von -20 bis +60 °C. Laut Hersteller genügt er höchsten EMV-Ansprüchen und hat eine Lebensdauer von voraussichtlich etwa 60 Jahren. Redundante Versorgungen mit Eingangsspannungen zwischen 16 und 60 V(DC) unterstützen einen ausfallsicheren Betrieb. Integriert ist ein 4-Port-Routing- Switch für die Ethernet-Kommunikationen, eine RS232- und eine Server-Schnittstelle.
Speziell bei Internet-Anwendungen ist der Sicherheitsaspekt von großer Bedeutung. Das Gerät verfügt deshalb über eine Firewall und unterstützt VPN. Network Adress Translation (NAT), Port-Weiterleitung und SNMP V3 (Simple Management Protocol) liefern weitere Sicherheits-Features.
Kommunikation
Der Migrationspfad von FDT zu FDI
Die Vermögenswerte der Field Device Tool Group (FDT) wurden 2024 an die FieldComm Group übertragen, die wiederum auch Eigentümerin der Field Device Integration-Technologie (FDI) ist. Was bedeutet das für Feldgeräte-Hersteller, die auf FDT gesetzt...
