MEN Mikro Elektronik
Sabrina Matza,
Panel-Computer für raue Umgebungen
Mikro Elektronik Nürnberg (MEN) hat mit dem DC2 einen Panel-Computer speziell für raue Umgebungen und mobile Anwendungen konzipiert. Der Rechner arbeitet lüfterlos und wartungsfrei. Dazu ist er als erstes Komplettgerät von MEN mit kapazitivem Touchscreen ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Panel-PCs ist dieses Display extrem robust. Typische Einsatzgebiete reichen von Führerstandsanzeigen in Zug, Bus oder Landmaschinen, bis hin zu Informationspanels in Beförderungsfahrzeugen oder an Haltestellen.
© MEN Mikro Elektronik
Mit einemWeitbereichsnetzteil ausgestattet, verträgt das Gerät Spannungen zwischen 9 und 36 V(DC). Die zulässigen Betriebstemperaturen liegen bei –40 °C bis +70 °C.Alle Komponenten sind zum Schutz vor Schock und Vibration fest verlötet. Der Panel-PC ist für die Automotive-Zertifizierung e1 vorgesehen und entspricht mit einem zusätzlich integrierbarem Netzteil auch dem Bahn-Standard EN50155.
Das LCD weist bei einer Größe von 10,4-Zoll eine Auflösung von 1024 × 768 Bildpunkten auf. Eine kundenspezifische Anpassung mit anderen Display-Varianten ist möglich. Verfügbar sind Atom-XL-Z520PT-Prozessoren mit Taktfrequenzen bis 1,33 GHz und einem 1 GByte großen Hauptspeicher. Eine 2-GByte- Micro-SD-Karte bietet zusätzlichen Speicherplatz.
Box-PCs:
1,4 GHz Taktfrequenz
MEN erweitert die Familie modularer Box- und Panel-PCs um den BC50I, der auf der AMD-G-Series-APU T48N mit einer Taktfrequenz von 1,4 GHz basiert. Wird weniger oder mehr Leistung bei Grafik und Stromverbrauch benötigt, kann auch jede andere APU der...
Spectra
Mini-ITX-Board für industrielle Anwendungen
Das Mini-ITX-Board 'IMB‐1247' von Spectra ist eine Plattform für industrielle Anwendungen von Machine Vision bis Edge Computing. Basierend auf aktuellen Intel Core Ultra-Prozessoren und ausgestattet mit schnellem DDR5-Arbeitsspeicher liefert das...
