Controller
Quelle: Wago Kontakttechnik | Inka Krischke,
Zum IoT-Device dank Upgrade
Mittels einem einfachen Upgrade werden die Controller PFC100 und PFC200 von Wago zu IoT-Controllern, die Daten aus der Feldebene in die Cloud senden. Dort lassen sich diese Daten aggregieren und für Analysen nutzen.
© Wago Kontakttechnik
Nur wenige Handgriffe reichen, um die Controller zum IoT-Device werden zu lassen – durch die Firmware-Erweiterung und die Programmierung der IEC-Applikation mit der entsprechenden Bibliothek. Anschließend können Zustandsinformationen wie Run/Stop, Verbindungsstati, Geräte-Informationen sowie im IEC-Programm definierte Variablen in eine Cloud gesendet und beispielsweise visualisiert werden. Ob der Controller die Daten dabei zu Microsoft Azure, Amazon Web Services oder IBM Bluemix schickt, bleibt dem Anwender überlassen. Auch Anbindungen an Third-Party-Lösungen sind dank des standardisierten Protokolls MQTT künftig machbar. Die Daten werden im JSON-Format (JavaScript Object Notation) übertragen, dabei ist die Verbindung TLS verschlüsselt. Das Software-Update können Anwender mit Hilfe des Web-Based-Managements (WBM) im Webbrowser vornehmen. Auch Bibliotheken für Codesys 2.3 und e!Cockpit sind im Lieferumfang enthalten. Die Konfiguration der Cloud-Verbindungsdaten erfolgt ebenfalls mittels WBM. Im IEC-Programm lassen sich die Variablen definieren, die in die Cloud übertragen werden sollen.
Software
Prüfdatenmanagement mit Cloud-Anbindung
Seine neue Prüfsoftware Izytroniq stellt das Unternehmen Gossen Metrawatt erstmals mit integrierter Cloud-Anbindung vor. Die Lösung ermöglicht es, das gesamte Prüfgeschehen geräteübergreifend abzubilden und revisionssicher zu dokumentieren.
Laufzeitsysteme
Dank Update fit für Industrie 4.0
Mit dem Release von Codesys V3.5 SP14 wird der Funktionsumfang von 'Codesys Control' erweitert. So ist das Laufzeitsystem nun in einer 64-Bit-Version für alle ARM/Cortex-basierten Plattformen verfügbar, optional mit Multicore-Unterstützung unter...
Condition Monitoring
Selbstlernende Testphase
Die Firma Schaeffler bringt mit ProLink CMS eine neue Generation ihres Mehrkanal-Condition-Monitoring-Systems auf den Markt, das sich zur Überwachung kompletter Produktionsanlagen unterschiedlichster Branchen eignet.
HMI-Geräte
Mehr als 300 Kommunikationsprotokolle
Dem Trend nach Maschinenintegration und Datenaustausch folgend bringt Wachendorff Prozesstechnik mit der cMT-Serie eine HMI-Lösung auf den Markt, die leistungsfähige HMI-Produkte zur Integration in bestehende Systeme bietet.
