Lapp Gruppe
Upgrade für Anschluss- und Steuerleitungen
Seit über 50 Jahren gibt es 'Ölflex'-Leitungen von Lapp – nun stellen die Stuttgarter auf der SPS IPC Drives 2012 zwei neue Ausführungen der Anschluss- und Steuerleitungen vor, in einer Classic- und einer 'abgespeckten' Smart-Variante.
Andreas Lapp: "Die neue Ölflex-Anschluss- und Steuerleitung markiert einen 'Meilenstein' für das Unternehmen".
© Computer & AUTOMATION
Die 'Ölflex Classic 110'-Leitungen sind ölbeständig und eignen sich sowohl für bestimmte Anwendungen in Energieführungsketten als auch für Torsionsanwendungen, wie sie typischerweise in Windkraftanlagen auftreten. Im Vergleich zu ihrer Vorgängerin weist die neue Leitung einen erweiterten Temperaturbereich von –15 bis 70 °C auf – bei fester Verlegung sind sogar bis -40 °C möglich, was eine Installation auch in kälteren Wintermonaten erlaubt. Vor allem individuelle Kunden-Anforderungen waren dem Unternehmen bei der Entwicklung der Leitung wichtig: So steht mit 145 verschiedenen Abmessungen und bis zu 100 Adern für nahezu jeden Anwendungsfall eine passende Variante zur Verfügung. Bei der 'Ölflex Smart 108' stehen die Themen Effizienz und Nachhaltigkeit im Vordergrund: Für die innere Schicht des Außenmantels wird PVC-Regenerat aus eigener Produktion wieder verwendet – mit positiver Wirkung für Kosten und Umwelt. Zusätzlich beschränkt sich die Smart 108 auf die gängigsten Einsatzgebiete, Längen und Gebinde sind standardisiert. Die dadurch entstehenden Ersparnisse in den Bereichen Logistik und Verpackung werden Unternehmensangaben zufolge an den Kunden weitergegeben. Es gibt die Leitung in den 29 gebräuchlichsten Abmessungen mit bis zu sieben Adern bis 2,5 mm2. Angeboten wird sie in festen Standardlängen und -Gebinden im Bereich von 50 bis 1000 m in Ringen und Trommeln.
SPS IPC Drives 2018
Safety in der Sensorik
Start-ups
Der 'Automation Hackathon'
Pilz
One cable, many safety doors
