Hilscher
Unterstützt TIA Portal
Beim netLINK MPI von Hilscher handelt es sich um einen Ethernet-Programmier-, Konfigurations- und Visua­lisierungstecker für Komponenten der Simatic-S7-SPS-Baureihe von Siemens. Aktuelle Firmware und Treiber eröffnen diesem „Gerät im Stecker“ neue Fähigkeiten und erweitern dessen Anwendungsbereich.
© Hilscher
So erfolgt zum Beispiel die Konfiguration jetzt einfach per Web-Browser, zusätzlich wird DHCP für die automatische IP-Adressvergabe unterstützt. Zwei Stecker im Verbund ermöglichen außerdem die direkte S7-zu-S7-Kommunikation über Ethernet. Nicht zuletzt ist eine durchgängige Profibus-Diagnose über Step 7 möglich. Der Treiber ist für die 64-Bit-Variante von Windows 7 und Step 7 ausgelegt und unterstützt bereits die neue Siemens-Engineering-Software TIA Portal.
