Control-Panels
Quelle: Akytec | Lukas Dehling,
Um Ethernet-Schnittstelle erweitert
Akytec hat die Control-Panels der Baureihen SPK107E und SPK110E um eine zusätzliche Ethernet-Schnittstelle erweitert. Die Geräte der SPK1XX-Familie bestehen im Wesentlichen aus einer frei programmierbaren SPS mit resistivem TFT-Touchscreen in den Größen 5, 7 und 10 Zoll.
© Akytec
Sie verfügen frontseitig über die Schutzart IP54, das Kunststoffgehäuse über die Schutzart IP20. Darüber hinaus bieten alle Geräte serienmäßig die Schnittstellen RS232 und RS485. Optional ist eine Web-Visualisierung für die Darstellung und Steuerung der Prozesse über beliebige Geräte mit einem Web-Browser möglich. Für die Datenarchivierung sind bis zu zwei USB-Anschlüsse sowie ein SD-Karten-Slot bis 32 GByte vorhanden. Zu den unterstützten Protokollen zählen Modbus RTU, ASCII und ganz neu auch Modbus TCP. Mit Codesys V3 ist es laut Hersteller möglich, sowohl einfache Automatisierungsabläufe als auch komplexe Projekte und Aufgaben nach IEC 61131-3 frei zu programmieren. Die Betriebstemperatur der Control Panels liegt zwischen 0 und +60 °C.
Kendrion
Controller für Robotik-Anwendungen
Steuerungen für Robotik-Anwendungen müssen vielfältigen Anforderungen gerecht werden. Gefordert sind beispielsweise modular anpassbare Architekturen, cyberresiliente Systeme und hoch performante Echtzeitverarbeitung neben Energieeffizienz und...
Acceed
SoM entschlüsselt die Umgebung und navigiert
Der KI-Controller 'RQX-59' ist Teil der ‚ROScube-X‘-Familie von Acceed und baut auf dem ‚Jetson-AGX-Orin‘-Modul von Nvidia auf. Das SoM (System-on-Module) kombiniert den energieeffizienten ARM-Prozessor Cortex-A78AE (64 Bit) mit einer GPU und bis zu...
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Wago auf der SPS 2024
Vielschichtige Anwendungen steuern
Wago bringt den Controller ‚PFC300‘ auf den Markt. Mit dem ihm gelingt das Programmieren, Steuern und Visualisieren laut Hersteller universell und branchenübergreifend. Ermöglicht wird dies durch das Linux-Betriebssystem, eine Dual-Core-64-Bit-CPU...
