Produkte des Jahres 2023
Steuern & Regeln – Die Sieger
Die Gewinner-Produkte der Kategorie 'Steuern & Regeln' räumen mit Gewohnheiten auf und bieten somit den Anwendenden ganz neue Möglichkeiten.
Platz 3 – Beckhoff
Den traditionellen Schaltschrank in vielen Anwendungsfällen zu ersetzen, ist laut Beckhoff Automation mit dem MX-System möglich. Den Ausgangspunkt des Automatisierungsbaukasten bildet die sogenannte System-Baseplate aus Aluminium. Diese kann in ihrer Größe variieren und bis zu drei Reihen mit je maximal 24 Steckverbindungen (Slots) beinhalten. Mehr...
Mit Standardisierung bietet Beckhoff seinen Anwendern maximale Flexibilität: Das modulare MX-System umfasst Module für Kommunikation, für Steuerung und für kundenspezifische Funktionalitäten. Dabei ist das Unternehmen noch gar nicht am Ende der Entwicklung angelangt. Daniel Siegenbrink, Produktmanager bei Beckhoff, gibt einen Überblick über die Möglichkeiten der schaltschranklosen Automatisierung.
Das sind Ihre »Produkte des Jahres 2023«!
Wir präsentieren: Die Gewinner der Leserwahl der »Produkte des Jahres 2023«! Welche Produkte und Lösungen haben die Leserinnen und Leser überzeugt! Alle Kategorien, Produkte und die Köpfe dahinter auf einen Blick.
Platz 2 in der Kategorie Steuern & Regeln
Platz 2 – Codesys
Lieferengpässe machen derzeit Redesigns von Steuerungen erforderlich, sowie ein Umrüsten von Maschinen und Anlagen auf verfügbare Steuerungen. Die Kosten dafür sind enorm und hemmen andere innovative Entwicklungen.Die Alternative: Eine SoftSPS die völlig hardwareunabhängig läuft – von kleinen dezidierten ARM-basierten Geräten bis zu leistungsstarken IT-Serverfarmen, je nach Bedarf skalierbar in Anzahl und Leistungsfähigkeit. Möglich ist das mit Codesys Virtual Control SL. Die bisherige Codesys SoftSPS ist jetzt noch hardware-unabhängiger und läuft auf Containern wie etwa Docker sowie Hypervisor-Plattformen. Mehr...
Die Steuerung unabhängig von der Hardware machen, war das erklärte Ziel von Codesys. Wie das gelingt und welche Chancen Unternehmen dadurch entstehen, wissen Roland Wagner, Leiter Produktmarketing, und Domenik Vögel, Produktmanager bei Codesys.
Platz 1 in der Kategorie Steuern & Regeln
Platz 1 – Phoenix Contact
Ein Linksanreihungssystem ergänzt die PLCnext Control von Phoenix Contact um standardmäßig nicht in deren Leistungsspektrum enthaltene Funktionen. Dabei kann die Steuerung AXC F 2152 um ein und die Steuerung AXC F 3152 um zwei Expansion-Module ausgebaut werden. Sollte die unterstützte Menge an Erweiterungsmodulen nicht ausreichen, lassen sich durch das Expansion-Modul AXC F XT EXP an jeder Steuerung bis zu drei Erweiterungsmodule betreiben. Mehr...
Gewohnheitsmäßig werden im Schaltschrank die Module klassisch von Links nach Rechts aufgebaut. Doch manchmal ist rechts einfach kein Platz mehr. Was macht man dann? Ganz einfach: Man erweitert nach links. André Brand, Produktmarketingmanager Controls, und Holger Meyer, Director Control Systems bei Phoenix Contact, erläurtern die Vorteile.
