Beckhoff Automation
Sabrina Matza,
Safety-SPS im 12 mm breiten Klemmengehäuse
Unter der Bezeichnung EL6900 gibt es von Beckhoff eine Safety-SPS im Gehäuse einer 12 mm breiten Standard-Reihenklemme, an die sich bis zu 128 sicherheitsrelevante Busteilnehmer via Ethercat anschließen lassen.
Die Applikationserstellung erfolgt wahlweise über eine einfache Konfigurierung im Twincat-System-Manager oder wird - bei komplexeren Anwendungen - mit der Twincat-PLC nach IEC 61131-3 programmiert. In die Safety-PLC sind insgesamt 256 Funktionsbausteine integriert. Sicherheitsfunktionen, wie Not-Aus, Schutztür-Überwachung, Zweihandkontrolle, Muting seriell/ parallel, Ventilkontrolle, Rückführkreiskontrolle sowie die typischen Funktionen der Antriebswelt lassen sich auf diese Weise einfach anwählen und verknüpfen. Bei Bedarf ist das System mit weiteren Safety-PLCs EL6900 erweiterbar. Die Lösung eignet sich für Sicherheitsanwendungen bis SIL 3, nach IEC 61508, und EN ISO 13849-1 PL e.
Für den Anschluss der Sicherheitssensoren beziehungsweise -aktoren stehen Digitaleingangsklemmen (EL1904) für 24 V(DC) sowie Digitalausgangsklemmen (EL2902 2,3 A und EL2904 0,5 A) für 24 V(DC) zur Verfügung. Die Twinsafe-Klemmen können an jeder beliebigen Stelle im Klemmensystem oder auch in verteilten I/O-Systemen installiert sein. Die Safety-PLC ist zudem als Sicherheitssteuerung für die über Ethercat angebundenen Servoverstärker AX5000 einsetzbar.
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Panduit
Neuer Geschäftsführer benannt
Jens Holzhammer ist neuer Geschäftsführer von Panduit für die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA). In dieser Rolle wird er die strategische Ausrichtung und das Wachstum des amerikanischen Familienunternehmens in dieser Region...
Weidmüller
Dr. Sebastian Durst wird CEO
Die Weidmüller Gruppe stärkt zum 01. Oktober 2024 ihre erste Führungsebene: Dr. Sebastian Durst, bisher Vorstand Operations, übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Executive Officer (CEO).
Vega Grieshaber
Chip-Start-up gegründet
Das Start-up milli IC aus Karlsruhe ist auf die Entwicklung von ASICs spezialisiert – und Vega Grieshaber ‚mit im Boot‘, um letztlich Radarmessgeräte mit Radarfrequenzen von mehr als 100 GHz entwickeln zu können.
Wago
Neues Mitglied in der Geschäftsführung
Zum 1. September wird Dr. Sebastian Schatt als Geschäftsführungsmitglied der Wago-Gruppe die Verantwortung für die Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs der elektrischen Verbindungstechnik übernehmen.
