Schwerpunkt
Advertorial
Conrad | Tiffany Dinges,
Produkte treffen Trends: Automatisierungstechnik bei Conrad
Produktauswahl, Anwenderempfehlungen und Zukunftsthemen: Parallel zur Messe-Reihe all about automation steht auch auf der Conrad Sourcing Platform die Automatisierung mechanischer und elektronischer Prozesse in Industrie- und Logistikanlagen im Fokus.
© Sergey Ryzhov - stock.adobe.com
Auf der Conrad Sourcing Platform finden MRO-Profis umfassende Auswahl und maßgeschneiderte Services.
© industrieblick - stock.adobe.com
»Unsere Auswahl zur Deckung des technischen Bedarfs in den Bereichen Automatisierung und Pneumatik ist riesig«, weiß der zuständige Conrad Produktmanager Manuel Gschwend. Angefangen bei Sensoren über Steckverbinder bis hin zu Antriebstechnik und Stromversorgung: Einfach schnell und umfassend liefert Conrad genau die Automatisierungstechnik, die sie für die Modernisierung, Erweiterung, Wartung und Instandhaltung von Anlagen benötigt wird. Insgesamt stehen hierfür auf der Conrad Sourcing Platform mehr als 900.000 Produktangebote zur Verfügung. Dazu kommen passende Produkt- und Beschaffungsservices für Unternehmen, zum Beispiel für maßgeschneidertes E-Procurement, bedarfsgerechte Abruf- und Terminaufträge oder die Realisierung individueller 3D-Druck-Projekte in Industriequalität.
Neuheiten führender Hersteller
Ohne Umwege kommen Profis bei Conrad auch zu den gewünschten Informationen: Sein umfassendes Sortiment im Bereich Automatisierungstechnik und seine Services als zuverlässiger Beschaffungspartner stellt das Conrad Team aktuell auf der all about automation, der Fachmesse für Industrieautomation, vor. On top rückt das Conrad Team in seiner Themenwelt Automation Produkt-Neuheiten namhafter Hersteller ins Rampenlicht: Die neue Compact Controller von Wago beispielsweise vereint Kompaktsteuerung und I/Os in einem Gehäuse. Die Signalsäule eSIGN mit integrierter Sirene von Werma setzt neue Maßstäbe in Sachen Sichtbarkeit. Und Siemens präsentiert sein neues Industrie-IoT-Gateway für die Umsetzung vielfältiger Applikationen sowie ein neues SPS-Erweiterungsmodul, bei dem die Kommunikation über unterschiedliche Protokolle im Vordergrund steht.
Sortimente und Trends auf einen Blick
Alles aus einer Hand: In einer eigenen Conrad Themenwelt gibt es Neuheiten, Trends und Tipps für die Automatisierung mechanischer und elektronischer Prozesse.
© Surasak - stock.adobe.com
»In unserer Themenwelt Automatisierung haben wir unser Expertenwissen gebündelt, empfehlen spezielle Automatisierungsprodukte und beraten zu speziellen Anwenderbeispielen wie Feld- und Prozesstechnik, Schaltschrank- und Sondermaschinenbau oder Digitalisierung«, berichtet Manuel Gschwend. Optional finden Unternehmen dort spannende Artikel zu Zukunftsthemen wie Edge Computing und Machine Learning, Fernwartung und Industrial Ethernet, Modernisierung und Anlagenerweiterung, dezentrale Automatisierung oder Robotics.
Stabilere Netzwerke und erhöhte Anlagenverfügbarkeit
Die Konzeption von Automatisierungssystemen ist eines der wichtigsten Themen bei der betrieblichen Digitalisierung. Dezentral organisierte Automatisierungssysteme brechen starre Hierarchien auf, um eigenständigen Einheiten die Kompetenz für unabhängige Entscheidungen zu gewähren. Anlagen und Maschinen, die autark agieren können, entlasten die zentrale Steuerung und bringen mehr Sicherheit und Stabilität in komplexe Prozesse. Darüber hinaus fallen Verkabelungen über weite Strecken und die Verteilung in Schaltschränken zu großen Teilen weg. Dies bedeutet eine Verringerung potenzieller Fehlerquellen und damit auch der Instandhaltungs- und Wartungskosten.
Die Vorteile dezentraler Automatisierung liegen auf der Hand: Ultraschnelle Prozesssteuerung, Vermeidung langer Kabelwege und stabilere Netzwerke.
© Henrique Silva - stock.adobe.com
Unmanaged Switches für Basis- und Standardanwendungen
Unmanaged – also „unverwaltete“ - Switches stellen eine kostengünstige, unkomplizierte und sichere Lösung für kleinere Unternehmen dar. Die Installation funktioniert ähnlich einem Plug-and-Play-Installationsprozess. Je nach Ausführung verfügen die Switches über Glasfaser-Schnittstellen und SFP-Ports für größere Flexibilität. Durch Quality-of-Service-Funktionalität und Multicast-Filter wie PTCP erreichen sie eine verbesserte Priorisierung des Datenverkehrs in Profinet- und Ethernet/IP-Netzwerken. Auch das trägt zur Stabilisierung des Netzwerks und zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit bei. Der Hersteller Phoenix Contact beispielsweise bietet mit den Unmanaged Switches der Serien 1000 und 1100 Varianten an, die auch Anwendungen mit hoher Bandbreite unterstützen.
Sichere Schnellverkabelung für industrielle Netzwerke
In Produktionsanlagen gemanagte Daten zur Anlagenautomatisierung und für Fertigungsapplikationen werden über Ethernet-basierte industrielle Netzwerke transportiert. Die Leistungsfähigkeit dieser Netzwerke ist immer nur so gut, wie es die Verkabelungstechnik zulässt, und besonders hohe Ansprüche werden an die Montage der Verkabelung im industriellen Umfeld gestellt. Siemens bietet ein System, das all diesen Anforderungen gerecht wird: mit FastConnect wurde ein durchdachtes Schnellmontagesystem für den schnellen und fehlerfreien Aufbau vor Ort entwickelt.
Stromversorgung für die Automation
Besondere Anforderungen muss auch die Verkabelungstechnik der Stromversorgung erfüllen. Ein hoher Anteil von Funktionsstörungen und -ausfällen ist auf Überspannungen zurückzuführen. Hier sorgen nicht nur Blitzschlag, defekte elektrische Betriebsmittel in der Installation, das Abschalten von induktiven Verbrauchern oder das Zuschalten großer kapazitiver Verbraucher für transiente Überspannungen. Auch die zunehmende Automation selbst bringt vermehrt Probleme mit sich, da verstärkt potenzielle Störer wie Antriebe, Motoren und hochempfindliche Steuerungen in komplexen Elektroinstallationen eingesetzt werden. Wie robust und sicher eine Stromversorgung gegenüber kurzzeitigen Überspannungen tatsächlich ist, darüber geben standardisierte Surge-Test-Verfahren Auskunft. Zudem muss natürlich auch ein Durchschlagen der Überspannung auf die Sekundärseite verhindert werden. Die Stromversorgungen von Mean Well etwa sind deshalb häufig nach der Sicherheitsnorm IEC/EN62368-1 zertifiziert und als Überspannungskategorie II (OVC II) ausgelegt. Da der Bedarf an OVC III-Produkten steigt, hat Mean Well bereits eine große Auswahl an OVC III-Netzteilen, wie die LRS Einbaunetzteile oder die Hutschienennetzteile der HDR-Serien, nach IEC/EN61558-1 zertifiziert. Mehr Infos rums ums dezentrale Automatisieren gibt es hier.
SPS 2022
Tickets, Preise und Eckdaten zur Messe
Vom 08.–10.11.2022 öffnet die Fachmesse für smarte und digitale Automatisierung, die SPS – Smart Production Solutions, nach zweijähriger Pause endlich wieder ihre Tore. Rund 1.000 Aussteller werden erwartet, um ihr Portfolio vor Ort zu präsentieren....
Überblick
Die Top-Artikel im Mai 2022
Die Top 10 zeigen deutliche Bewegungen im Markt: Allerhand Premieren wurden verkündet und Automatisierungsunternehmen vermeldeten positive Ergebnisse und Prognosen. Außerdem war das Interesse an Produkttrends ebenso ungebrochen, wie an unserem neuen...
Überblick
Die Top-Artikel im April 2022
Haben Sie einen der spannendsten Artikel dieses Monats verpasst? Wir fassen die Crème de la Crème zusammen. Machen Sie sich unter anderem schlau darüber, was Künstliche Intelligenz mit Whiskey zu tun hat oder wie es um die SPS in der Cloud bestellt...
Überblick
Die Top-Artikel im März 2022
Erfahren Sie in den meistgelesenen Beiträgen vom März, wie sich Ängste vor Robotern reduzieren lassen, was sich hinter der 'SPS aus der Cloud' verbirgt, warum es nicht immer 'sechs Richtige' sein müssen und außerdem Neues zu TSN in der praktischen...
Eplan
Der Marketplace ist live
Eplan stellt einen neuen Service vor: Der Eplan Marketplace ist eine internationale Plattform, die Anwender der CAE-Software und Anbieter von Services miteinander vernetzt.
Überblick
Die Top-Artikel im Januar 2022
Hürden und Chancen prägen die Top 10 der meistgelesenen Beiträge im Januar. Klicken Sie sich durch die Hemmnisse in Unternehmen und erfahren Sie, welche Möglichkeiten das Jahr 2022 bereithält.
