Adapter
Sabrina Matza,
Nun auch für Siemens-Programmiersoftware
Deltalogic stellt den Accon-S7-Net-Treiber für die Adapter „Accon-NetLink-Pro compact“ und „Accon-NetLink-USB compact“ nun auch für die 64-Bit-Version der Siemens-Programmiersoftware „Simatic Step7 V5.5“ zur Verfügung.
© Deltalogc Automatisierungstechnik
Der Accon-NetLink-Pro compact ist die handliche Ausführung des Adapters Accon-NetLink-Pro. Hier wurde – wie beim Accon-NetLink-USB compact – die komplette Elektronik im Gehäuse eines Profibus-Steckers untergebracht. Beide Adapter lassen sich über MPI, Profibus und PPI an die SPS anschließen, wobei die Geräte die aktuellen Buseinstellungen selbstständig erkennen können. Einsatzmöglichkeiten reichen von Anwendungen zur Programmierung eines SPS-Programms über Visualisierung mit HMI-Geräten und WinCC flexible bis hin zur Parametrierung von Slaves über DP-V1 (Klasse 2). Die Adapter unterstützen alle gängigen Simatic-Engineering-Tools. Der Accon-NetLink-Pro compact kommuniziert über TCP/IP mit dem PC und eignet sich somit auch zur Fernwartung der Steuerung über Einwahl-Router, Intranet und Internet (VPN). Zudem lassen sich S7-Daten über TCP/IP protokollieren. Beim Accon-NetLink-USB compact erfolgen sowohl die Stromversorgung als auch die Kommunikation über USB.
Delta Logic
Update bringt Unterstützung für TIA V19
Delta Logic hat die Software ‚Accon OPC UA Server‘ auf Version 1.4.0.0 aktualisiert. Zu den neuen Merkmalen gehören der Support für TIA Portal-Projekte der Version V19 sowie für die aktuelle Firmware für CPUs der Siemens-Steuerungen S7-1200 und...
IoT
Die Greenfield-Plattform
Die Feier zum 25-jährigen Jubiläum nutzte Delta Logic, um eine gemeinsam mit RST Industrie Automation entwickelte IoT-Plattform vorzustellen. Was dahinter steckt, erläutert Delta-Logic-Geschäftsführer Rainer Hönle im Interview.
Schildknecht
Von Bluetooth bis 5G
Funk statt Kabel – dieses Thema beschäftigt immer mehr Maschinen- und Anlagenbauer. Das Unternehmen Schildknecht stellt diesbezüglich neue Lösungen speziell für Bluetooth Low Energy vor und adressiert zudem das Zukunftsthema 5G.
Produkte
Aktuelle Produkte aus dem Bereich Steuerungen
Von der SPS über den IPC bis hin zum Embedded-Controller: Das Portfolio an Steuerungs-Plattformen ist heute breiter denn je – sowohl für die Standardautomation als auch im Umfeld sicherheitsgerichteter Anwendungen. Einen kleinen Auszug davon zeigt...
