SPS-Systeme
Günter Herkommer,
Marktstudie - Profinet löst Ethernet TCP/IP ab
Während im Jahr 2001 nur knapp jeder vierte Maschinenbauer angab, Ethernet zur Anbindung an SPS-Systeme einzusetzen, ist es heute mit 93 % in fast jedem Unternehmen zu finden. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle, im Zeitraum Januar/Februar 2014 durchgeführte Studie.
Fast 400 Maschinenbauer, Steuerungsbauer und Ingenieurbüros gaben im Rahmen der Studie, die von Michaela Rothhöft, wissenschaftliche Mitarbeiterin der FH Südwestfalen, freiberuflich durchgeführt und vom VDMA-Arbeitskreis Steuerungstechnik fachlich unterstützt wurde, Auskunft über Kaufverhalten, technische Anforderungen und zukünftige Entwicklungen im Bereich der SPS-Systeme.
Die weitere Erkenntnisse: Derzeit ist noch TCP/IP das am meisten verbreitete Ethernet-Protokoll, zukünftig wird dies aber von Profinet abgelöst. Weiterhin ist für 3 von 4 Maschinenbauern die integrierte funktionale Sicherheit erforderlich. Hier zeigt sich ein deutlicher Trend weg von verdrahteten Sicherheitsrelais hin zur integrierten Sicherheits- und Standard-SPS sowie zu Sicherheits-Feldbussen basierend auf Ethernet-Protokollen. Auch die Hochsprachenprogrammierung, sowie die Funktionen 'Anbindung an BDE/MES/ERP' und 'Webserver für Inbetriebnahme/Diagnose' werden immer mehr verlangt.
Nähere Details zu den Ergebnissen dieser Marktstudie unter http://www.marktstudien.org.
Delta Logic
Update bringt Unterstützung für TIA V19
Delta Logic hat die Software ‚Accon OPC UA Server‘ auf Version 1.4.0.0 aktualisiert. Zu den neuen Merkmalen gehören der Support für TIA Portal-Projekte der Version V19 sowie für die aktuelle Firmware für CPUs der Siemens-Steuerungen S7-1200 und...
