SEW-Eurodrive
Für Motion-Control-Steuerungen
Von SEW-Eurodrive gibt es eine neue Version des Programmmoduls Multi-Motion. Mit dieser Softwareplattform für die programmierbaren Motion-Control-Steuerungen „Movi-PLC“ lassen sich koordinierte Bewegungsabläufe in Mehrachsanwendungen gestalten. In der aktuellen Version wurde ein Kinematikpaket integriert, die Funktionalität im Bereich der Kurvenscheiben erweitert und eine Bibliotheksverwaltung hinzugefügt.
© SEW Eurodrive
Bei Anwendungen mit synchronisierten Achsbewegungen auf Basis von Kurvenscheiben, etwa in Verpackungsmaschinen, lassen sich diverse Motion-Control-Funktionen durch einfache Parametrierung umsetzen. Nun wurde die Funktionalität um Übergangsfunktionen zum Aufsynchronisieren auf eine beziehungsweise Absynchronisieren von einer Kurvenbewegung sowie zum Wechseln zwischen Kurven bei Kurvenumschaltung erweitert. Durch das neue Kinematikpaket stehen neben einer Auswahl an Standardkinematiken, verschiedenen Überschleifmöglichkeiten und 3D-Bewegungsbefehlen spezielle Bahnplanungs-Algorithmen zur Verfügung, etwa eine Parabelbahn. Mit dieser Funktion lassen sich speziell Pick&Place-Anwendungen wie Umsetzer ruckarm und energieeffizient realisieren.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
