Frenzel + Berg
Ethernet und Webserver inklusive
Die hipecs-Steuerungen der PLC1000-Serie von Frenzel + Berg lösen die bisherigen Easy-Steuerungen ab. Wesentliche Neuerungen sind die Ethernet-Schnittstelle und der integrierte Webserver, über den ein webgestütztes Steuern der SPS ebenso möglich ist wie das Versenden von E-Mails.
Weiterhin verfügen die Steuerungen über eine USB-Schnittstelle zur Programmierung mit Codesys V2.3 und je nach Ausführung über eine weitere, frei verfügbare Schnittstelle. Hinzu kommen je 16 digitale Ein- und Ausgänge und je zwei analoge Ein-/Ausgänge. Software-Bibliotheken für Encoder, Schrittmotorsteuerung, Interrupthandling, PWM und weitere Funktionen sind ebenfalls erhältlich. Mit den hipecs CIO-Modulen kann via CANopen die Anzahl der digitalen und analogen E/As weiter erhöht werden. Eine Visualisierung unter Codesys ist mit den VISU-Panels des gleichen Anbieters möglich.
