Hilscher
Sabrina Matza,
Ethernet-Stecker unterstützt TIA Portal
Beim netLINK MPI von Hilscher handelt es sich um einen Ethernet-Programmier-, Konfigurations- und Visualisierungsstecker für Komponenten der Simatic-S7-SPS-Baureihe von Siemens. Aktuelle Firmware und Treiber eröffnen diesem „Gerät im Stecker“ neue Fähigkeiten und erweitern dessen Anwendungsbereich.
© Hilscher
So erfolgt zum Beispiel die Konfiguration jetzt einfach per Web-Browser, zusätzlich wird DHCP für die automatische IP-Adressvergabe unterstützt. Zwei Stecker im Verbund ermöglichen außerdem die direkte S7-zu-S7-Kommunikation über Ethernet. Nicht zuletzt ist eine durchgängige Profibus-Diagnose über Step 7 möglich. Der Treiber ist für die 64-Bit-Variante von Windows 7 und Step 7 ausgelegt und unterstützt bereits die neue Siemens-Engineering-Software TIA Portal.
Hilscher
Effizient zum Buscontroller
Systemtechnik Leber und E-T-A entwickelten einen platzsparenden und preissensitiven Buscontroller zur Überwachung elektronischer Sicherungsautomaten. Ein Entwicklungsbeispiel aus der Praxis.
Hilscher auf der SPS 2022
Frischer Wind!
Zum 1. Januar 2020 hat Sebastian Hilscher von seinem Vater Hans-Jürgen Hilscher die Rolle des Geschäftsführers übernommen. Was hat sich seither im Unternehmen verändert? Und wie ist die Veränderung auf der Messe zu sehen?
