TWK-Elektronik
Elektronische Nockenschaltwerke ersetzen Mechanik
Zur Durchsatzregulierung an Klappen von Abgasleitungen in Heizkraftwerken hat TWK-Elektronik die elektronischen Nockenschaltwerke der Modellreihe NOCA entwickelt. Sie liefern die aktuellen Stellungsdaten und gleichzeitig mehrere parametrierbare Schaltsignale.
Bestückt sind die Geräte mit elektromagnetischen Sensorsystemen, die eine Umdrehung der Verstellwelle über einen Controller in 4096 Schritte (12 Bit) auflösen.
Über einen nachfolgenden D/A-Wandler wird anschließend dem Ausgang ein winkelproportionales Stromsignal von 4 bis 20 mA zur Verfügung gestellt. Beträgt der Messwinkel weniger als 360°, kann das Signal für einen kleineren Bereich, sprich 270° oder 90°, kalibriert werden. Ein zweiter Controller dient zur Aktivierung von mehreren, getrennten Schaltausgängen, die als Nocken funktionieren. Sie können sowohl hinsichtlich ihrer Position innerhalb des Messbereiches als auch hinsichtlich ihrer Schaltlänge getrennt parametriert werden.
Zur Einstellung der gewünschten Preset-Werte dient das Handgerät PMA. Die Schaltausgänge sind mit elektromagnetischen Relais bestückt und als Wechsler ausgeführt. Das robuste Gehäuse hat einen Rundflansch von 120 mm und eine Verstellwelle von 12 mm Durchmesser. Es ist sowohl in Aluminium als auch in Edelstahl lieferbar und entspricht der Schutzart IP66.
