Codesys
Der Weg zur virtuellen SPS
Industriesteuerungen werden zunehmend abstrahiert. Eine Entwicklung, die zur virtuellen SPS führt. Wie sehen solche virtuellen Steuerungen in der Praxis aus und wie lassen sie sich verwenden?
Heute gängige Steuerungen basieren auf der Hardwareplattform, dem elektronischen Unterbau, wenngleich die Software die Funktion des Prozesses bestimmt. Wenn neuerdings von virtuellen Steuerungen die Rede ist, so ist dafür ebenfalls eine Hardware zur Ausführung erforderlich. Im Gegensatz zu den softwarebasierten Steuerungen ist die Hardware jetzt aber komplett abstrahiert. Dies bedeutet, dass die ausgeführte Soft-SPS nicht mehr wissen muss, auf welchem Gerät sie läuft.
Das können nach wie vor dedizierte Steuerungsgeräte sein, wie multifunktionale Steuerungsplattformen oder Industrie-PCs, oder aber Edge-Computing-Plattformen, die immer häufiger in Steuerungsnetzwerken von Maschinen- und Anlagenbetreibern zu finden sind, oder sogar Cloud-Computing-Plattformen. Entscheidend ist die Abstraktion der Hardware durch Container oder Hypervisor. Darauf wird die Soft-SPS mit Standardmitteln »deployed« beziehungsweise per Tool orchestriert – eine Installation wie bei der softwarebasierten Steuerung entfällt.
Um Applikationen feingranular als Microservices aufzuteilen, lassen sich bei Bedarf mehrere Instanzen parallel für unterschiedliche Steuerungsaufgaben anlegen – skalierbar in Speicher- und CPU-Performance. Über virtuelle LAN-Schnittstellen lässt sich eine Anbindung an physikalische Feldbussysteme realisieren. Das Echtzeitverhalten der Steuerung realisieren Container oder Hypervisor in den Anpassungen an das Betriebssystem. Die Vorteile gegenüber den anderen Steuerungstypen: eine deutliche Reduktion von Kosten und Aufwand für Beschaffung, Verdrahtung, Instandhaltung, Ausrollen von Applikationen sowie für die Administration der Geräte.
So wird der teuerste Platz in einer Maschine, bekanntlich der Schaltschrank, nicht mehr von einer oder mehreren Steuerungen belegt. Netzteile und deren Verdrahtung entfallen, statt der Beschaffung und Montage mehrerer Steuerungen genügt es, eine verfügbare IT-Plattform im Netzwerk mit virtuellen Steuerungen zu bespielen und diese zentral zu verwalten – und das von IT-Spezialisten statt von Automatisierern. OT und IT sind damit vollständig ineinander verschmolzen.
Jeder kennt virtuelle Laufwerke und virtualisierte Computer. Diese Abbilder physikalischer Geräte, in diesem Fall Festplatten oder Windows-PCs, helfen, deren Funktion zu nutzen, ohne dass die Geräte tatsächlich vorhanden sind. Die Abbilder werden per Software auf leistungsfähigen Rechnerarchitekturen erzeugt. In der IT sind solche Virtualisierungen nützlich, um
- die Datensicherheit von Systemen durch sinnvolle Grenzen des Zugriffs zu erhöhen
- voneinander unabhängige Konfigurationen für unterschiedliche Anwendungen zu ermöglichen.
Das gleiche gilt für virtuelle Steuerungen: Zunächst ist eine leistungsfähige Hardware als Unterbau erforderlich. Auch wenn die SPS abstrahiert ist, muss sie irgendwo gehostet und ausgeführt werden. Insofern unterscheidet sich die virtuelle SPS zunächst nicht von einem Industriecomputer mit Betriebssystem und einer darauf installierten Soft-SPS. Um aber auf einer Hardware solche virtuellen Steuerungen in beliebiger Anzahl und voneinander unabhängig betreiben zu können, muss eine weitere Abstraktion erfolgen.
Dazu eignen sich Software-Container oder auch Hypervisor. Sie trennen die Hardware und das darauf laufende Betriebssystem. Dazu definiert der Anwender vor dem Anlegen eines Containers oder einer virtuellen Maschine deren Funktionalität und Leistungsfähigkeit in Containerbeschreibungen inklusive der entsprechenden Konfiguration für die SoftSPS, z.B. Codesys Virtual Control SL. Zudem wird festgelegt, auf welche Hardware-Ressourcen der Container zugreifen kann. Dies ist zwingend erforderlich, um von der Steuerung aus E/A-Zugriffe realisieren zu können.
Insbesondere Ethernet-basierte Kommunikationsprotokolle und Feldbussysteme eignen sich dafür. So lassen sich im Container virtuelle LAN-Ports definieren, die in der Containerbeschreibung mit physikalischen Ports verbunden sind. Durch die hardware-unterstützte Virtualisierung ist das auf modernen Systemen hoch performant möglich. Das bedeutet: Durch eine bessere Abgrenzung der Prozesse und durch die Hardware-Unterstützung lassen sich bessere Echtzeitwerte erzielen als mit Soft-SPSen, die nativ auf dem Host-System laufen.
Das Deployment
Liegt die Konfigurationsdatei vor, so können daraus beliebige viele virtuelle Steuerungen angelegt, sprich »deployed« werden. Im Gegensatz zur Soft-SPS wird allerdings nicht eine Software installiert, sondern ein komplettes Image einer physikalischen Komponente erzeugt. Das kann auf unterschiedliche Arten erfolgen:
Durch die manuelle Ausführung von Funktionen des Betriebssystems bzw.der Virtualisierungsplattform, etwa Docker Container – das ist eine Vorgehensweise, die vor allem Systemadministratoren volle Freiheit beim Deployment geben. Diese Funktionen lassen sich auch als Skripte zusammenfassen und somit erheblich vereinfachen.
- Durch generische Softwareplattformen wie Kubernetes oder Open Shift, die eine automatisierte Konfiguration, Verwaltung und Koordinierung von Computersystemen, Anwendungen und Services ermöglichen, kurz Orchestrierung – sie sind als Produkte verfügbar und bieten die Möglichkeit nutzungsbasierte Abrechnungsmodelle (Plattform as a Service) für die so angelegten virtuellen Steuerungen einzuführen.
- Durch proprietäre Plattformen mit Zusatznutzen für die Automatisierungstechnik, wie dem Codesys Automation Server – auch wenn die Funktion zum Deployment der virtuellen SPS in der Codesys eigenen Industrie-4.0-Plattform derzeit noch in der Entwicklung ist, so bietet sie sich dennoch dafür an. Denn neben dem Deployment von virtuellen Steuerungen lassen sich eine Reihe typischer Aufgaben für Automatisierer noch komfortabler ausführen.
Im SPS-Programmiersystem stellen sich die so erzeugten Steuerungen genauso dar, wie jede dedizierte, physikalisch verfügbare SPS. Das heißt: Sobald die gewünschte Gerätebeschreibung in einem SPS-Projekt eingestellt ist, kann der Anwender nach geeigneten Systemen im Netzwerk suchen. Zwei Unterschiede zur dedizierten Steuerung gibt es jedoch:
Bild 2. Das Deployment von drei virtuellen Steuerungen und einem Gateway per Linux-Script.
© Codesys- Durch die Einbetten der SPS in einen Container bzw. Hypervisor erfolgt auch eine Abkapselung nach außen. Das bedeutet im Fall von Codesys: Das lokale Gateway als Kommunikationsdienst zwischen Projektierungs-PC und der SPS findet alle im Netzwerk befindlichen Steuerungen. Ist jedoch Hardware angeschlossen, auf der virtuelle SPSen per Container oder virtueller Maschine laufen, so werden diese Steuerungen nicht gefunden. »It‘s not a bug – it‘s a feature«: Ein unerwünschter, unautorisierter Zugriff ist von vornherein ausgeschlossen. Erst wenn neben den Containern mit den virtuellen Steuerungen auch ein Gateway deployed ist, wird der Zugriff ermöglicht. Auf dem Projektierungs-PC wird statt des lokalen dann eben dieses Remote-Gateway für den Zugriff auf die Zielsystemplattform ausgewählt – entweder über deren IP-Adresse oder Hostname.
- Hardware-spezifische Eigenschaften müssen generisch angesprochen werden, insbesondere wenn es sich um industrielle Geräte handelt, die etwa über lokale E/As verfügen. Dazu sind diese generischen Schnittstellen getrennt vom Prozess anzusprechen.
Das waren die Unterschiede. Mit der Geräte-Suche werden wie bisher alle verfügbaren virtuellen Steuerungen gefunden. Dem Codesys Development System ist es dabei gleichgültig, für welche Steuerung gerade programmiert oder projektiert wird. Wurden in der Konfigurationsdatei virtuelle Ethernet-Ports angelegt beziehungsweise mit physikalisch verfügbaren Ports verbunden, so lassen sie sich auch im Codesys-Projekt einbinden und etwa als Ethercat, Profinet oder EtherNet/IP konfigurieren und verwenden. Der Container/Hypervisor schleift diese virtuellen Ports durch und sorgt für die deterministische Ausführung der Buszyklen – wie bei einer »echten« SPS.
Realisierte Anwendungsfälle
Bild 3. Die Suche nach geeigneten Steuerungen im Codesys Development System: Virtuelle SPSen lassen sich genauso finden und verwenden wie physikalisch verfügbare Geräte.
© CodesysIn einer Demo-Anlage eines namhaften deutschen Unternehmens ersetzt ein einziger anlagennaher IT-Server mit 128 CPU-Kernen 32 herkömmliche Industriesteuerungen und kommuniziert unter Echtzeitbedingungen mit 320 Busteilnehmern. Die Applikation läuft dabei stabil über alle Steuerungsinstanzen mit einem 8-ms-Zyklus und einem Jitter unter 50 µs. Die Vorteile des Anwendungsfalls liegen auf der Hand: Auch wenn die Anschaffung eines entsprechenden IT-Servers eine nicht unerhebliche Investition darstellt, so betragen die Kosten dafür nur einen Bruchteil des Gesamtvolumens der ersetzten SPSen.
Hinzu kommen die vereinfachte Installation zum Beispiel im Hinblick auf die Spannungsversorgung und Verdrahtung, sowie eine zentrale Wartung, in diesem Fall durch IT-Spezialisten statt Automatisierer. So können Updates der Firmware und der SPS-Applikation für die virtuellen Steuerungen von zentraler Stelle ausgerollt werden. Und sollen zusätzliche Funktionen per SPS realisiert werden, so lassen sich weitere virtuelle Steuerungen anlegen und einsetzen – ohne, dass es zu einer Rückwirkung mit den laufenden Systemen kommt.
Mit virtuellen SPSen lassen sich Steuerungsaufgaben von dedizierten Steuerungen unverändert auf einer Hardware ausführen.
© CodesysIn einer zweiten Applikation hat die Firma Voith Paper eine bestehende Applikation in mehrere logische Teile aufgetrennt und lässt auf einem IT-Server diese logischen Einheiten auf fünf prozesstechnisch isolierten Steuerungsinstanzen ausführen. Weil diese Instanzen mit anderen Diensten über definierte Schnittstellen einfach zusammenarbeiten können, werden sie zu »Microservices«, wie man sie in der IT kennt.
Dadurch verfügt die Maschine über ein State-of-the-Art Security-Design, außerdem ist die Voith-Paper-Applikation jetzt flexibel anpassbar und einfach wartbar: Die einzelnen Teile der Applikation erfüllen unabhängig voneinander ihre Aufgaben, können zu- und abgeschaltet, ausgetauscht oder auch erweitert werden. Damit ist Voith Paper für alle zukünftigen Anforderungen ideal vorbereitet. Ein teurer und vor allem risikoreicher Umstieg auf verteilte Steuerungskonzepte, etwa durch IEC 61499-Systeme ist überflüssig.
Ausweg aus der aktuellen Lieferproblematik?
Warum können nun virtuelle Steuerungen bei Lieferproblemen nützlich sein? Ganz einfach: Weil Maschinen- und Anlagenbauer aufgrund der Abstraktion der Hardware wirklich ohne Aufwand auf andere verfügbare Plattformen umsteigen bzw. ausweichen können. Und dabei spielt es keine Rolle, ob diese Plattformen industriellen Anforderungen genügen. Natürlich kann das ein IPC im Schaltschrank sein – aber jetzt eben auch ein IT-Server, der in einem Serverraum in der Nähe der Anlage steht.
Oder ganz flexibel heute so und morgen so! Wichtig ist: Die Steuerungsfunktion wird dort abgearbeitet, wo entsprechenden Ressourcen verfügbar sind. Vorhandene Ressourcen lassen sich besser auslasten, weil sie nicht exklusiv zugeteilt, sondern flexibel nachrüstbar sind. Das schafft Freiheiten, die gerade bei den aktuellen Lieferproblemen von Steuerungshardware eine Lieferfähigkeit von Maschinen und Anlagen ermöglicht. Wenn das nicht bereits ein Mehrwert für sich ist.
