App Stores der Industrie
Der Grundstock offener App Stores
Offene App-Stores benötigen für die gewünschte Daten-Durchgängigkeit Virtualisierungs-Technologien wie die Docker-Container. Aber hinter diesen Technologien steckt noch mehr. Welches Potenzial könnte diese Technologien der Automation tatsächlich eröffnen?
Die Automatisierungstechnik hat Docker-Container schon vor einiger Zeit als sinnvolle Funktionserweiterung für bestimmte Produkte entdeckt. Mit dieser Virtualisierungstechnologie lassen sich aber noch viel größere technische Herausforderungen bearbeiten, etwa eine durchgängige Datenintegrationen und eine effizientere Anwendungsentwicklung.
Durch den Einsatz eines Datenintegrations-Dockers lassen sich im direkten Umfeld von Maschinen und Anlagen unterschiedliche Aufgaben lösen. Zum einen könnten alle vorhandenen Steuerungen, die geeignete Schnittstellen besitzen - Modbus, CAN, Profinet, OPC UA, IO-Link - mit einem solchen Docker gekoppelt werden. Darüber hinaus lassen sich über zusätzliche Sensoren zum anderen auch Baugruppen und Komponenten ohne entsprechende Kommunikationsfähigkeiten mit einem Docker verbinden. Durch diese Datenintegration stehen im Docker kontinuierliche Signale zur Verfügung, die sich mit Hilfe des maschinellen Lernens und einer entsprechenden Docker-Software permanent auswerten lassen. Damit wären Fehler erkennbar, bevor sie auftreten und zum Beispiel eine Produktionslinie vollständig ausfällt. Ein typisches Anwendungsbeispiel wäre eine KI-basierte Condition-Monitoring-Sensorik, die die unterschiedlichen Maschinenzustände durch eine Machine-Learning-Modell-Inferenz erkennt und über ein API als kategoriale Variable zur Verfügung stellt. Dadurch können übergeordnete Anwendungen, die ebenfalls als Docker implementierbar wären, eine bedarfsgerechte Wartung für Produktionsanlagen und ganze Standorte realisieren.
Relativ plattformunabhängig
Industrielle IoT-Anwendungen verteilen sich in der Regel über vier Schichten. Um eine durchgängige Datenintegration softwaretechnisch zu bewerkstelligen, sind Docker-basierte Konzepte eine gute Wahl. Docker-Container lassen sich im Verbund einsetzen und können untereinander über anwendungsbezogene APIs (Application Programming Interfaces) kommunizieren.
© SSVDie Docker-Technologie erlaubt unter bestimmten Rahmenbedingungen eine plattformunabhängige Entwicklung von Anwendungssoftware. Ein einfacher Single-Board-Computer aus der Maker-Welt kann inzwischen den gleichen Docker-Container oder Kubernetes-Cluster ausführen, der ursprünglich für einen High-End-Cloud-Einsatz entwickelt wurde. Dadurch lässt sich etwa eine datenintensive Objekterkennung mit hochauflösenden Bilddaten, die eigentlich in der Cloud laufen sollte, direkt in die Kamera-Hardware vor Ort einbetten. Eines der wohl größten akuten Probleme in der Automatisierungstechnik, der Mangel an Softwareentwicklern, wäre damit zumindest teilweise lösbar: Ein erfahrener Entwickler aus dem IT-Umfeld kann nun beispielsweise auch Anwendungen erstellen, die direkt auf einem Edge-Gateway an einer Maschine ablaufen.
Sicherheits-Upgrade
Per Datenintegrations-Docker lässt sich auch die IT-Sicherheit in vernetzten Automatisierungsanwendungen erheblich verbessern. Viele Sicherheitsfunktionen, die in der IT-Welt schon längst Stand der Technik sind, gibt es im Umfeld von Maschinen und Anlagen nur relativ selten, vielfach sogar überhaupt nicht. Dazu gehören beispielsweise durch eine Publik-Key-Infrastruktur (PKI) gesicherte Ende-zu-Ende-Verbindungen mit digitalen Signaturen, Zwei-Faktor-Authentifizierungen (2FA) sowie KI-basierte Monitoringsysteme mit Hilfe komplexer neuronaler Netzwerke, die automatisch ein anormales Kommunikationsverhalten erkennen. Ein Docker, wie im Bild dargestellt, der zwischen einer Maschinensteuerung und den übergeordneten Netzwerkstrukturen betrieben wird, kann sowohl die erforderlichen kryprographischen Elementarfunktionen als auch 2FA und eine PKI mit Zertifikaten beinhalten. Damit wären dann beispielsweise auch rechtlich sichere Pay-per-Use-Anwendungen zur Abrechnung von Maschinen- und Werkzeugnutzungsentgelten möglich, die vorhandene Steuerungsdaten als Berechnungsgrundlage nutzen.
