Softing
CNC-Daten in Industrial Edge-Anwendungen integriert
Softing erweitert die auf Docker-Technologie basierende ‚dataFeed edgeConnector‘-Produktfamilie um den Container edgeConnector 840D.
Er unterstützt den einfachen Zugriff auf Daten aus ‚Sinumerik 840D‘-Steuerungen und stellt diese über OPC UA und MQTT auf Edge-Geräten oder virtuellen Umgebungen bereit. Damit wird eine flexible Einbindung lokaler OPC UA Clients und MQTT Broker in eine Cloud-Umgebung und das industrielle IoT möglich. Das neue Softing-Softwaremodul ist laut Anbieter die weltweit erste Container-Anwendung für den Zugriff auf ‚Sinumerik 840D Solution Line‘- und ‚Power Line‘-Steuerungen und unterstützt das Auslesen aller Prozessparameter und Antriebsdaten. Dazu ist kein Eingriff in die Konfiguration der Werkzeugmaschine notwendig.
‚dataFeed edgeConnector 840D‘ erlaubt die nahtlose Einbindung von bis zu fünf CNC-Steuerungen in eine Cloud-Umgebung wie Azure IoT Edge oder AWS IoT Greengrass. Damit lassen sich zum Beispiel Fertigungsqualität und -toleranzen überprüfen, Maschinendaten erfassen und in übergeordnete Managementsysteme integrieren oder Prozessparameter und andere Leistungsindikatoren visualisieren. Die Konfiguration kann lokal über einen Internetbrowser oder remote über die REST-Schnittstelle erfolgen.
