Siemens/EMOVon Kollisionsschutz bis IT-Integration
Mit welchen Neuheiten geht Siemens auf die diesjährige EMO, die vom 16. bis 21. September in Hannover stattfindet? Computer&AUTOMATION hat im Vorfeld der Werkzeugmaschinenmesse schon einmal einen Blick auf die Highlights geworfen.
3 von 6
3 Siemens, Sinumerik 828D
© Siemens
Selbst in Zeiten hochautomatisierter Fertigung hat sich das Handrad nach wie vor bewährt – beispielsweise um ein Rohteil auf Maß zu bearbeiten, ohne dass hierfür ein Teileprogramm erstellt werden muss. Über die neu integrierte Manuelle-Maschine-Funktion ermöglicht die Sinumerik 828D/828D Basic den Einsatz von bis zu drei Handrädern bei Standardfräsmaschinen. Eine alte Werkzeugmaschine mit mechanischen Handrädern, die sich heute noch in vielen Betrieben für 'kleine Aufgaben' findet, wird dann nicht mehr benötigt. Die Sinumerik 828D eignet sich dadurch auch optimal für den Einsatz in Reparatur- sowie Schulungsmaschinen.
3 von 6
