SPS IPC Drives 2013Siemens-Neuheiten im Sektor Industry
Mit rund 3.000 Quadratmetern Standfläche wird Siemens einmal mehr der größte Aussteller auf der kommenden SPS IPC Drives in Nürnberg sein. Im Vorfeld gibt der Sektor Industry bereits einen ersten Einblick in die zu erwartenden Neuheiten – sowohl auf der Hardware- als auch auf der Softwareseite.
7 von 8
Scalance XM 400 von Siemens
© Siemens
Der Scalance XM-400 erweitert das Portfolio von Industrial Ethernet Switches von Siemens. Die neue Produktlinie umfasst zwei Grundgeräte für den Anschluss von bis zu 16 (Scalance XM416-4C) oder acht (Scalance XM408-8C) Netzwerkteilnehmern wie etwa Steuerungen aus der Simatic-Familie. Beide Geräte verfügen über elektrische RJ45-Ports und optische SFP-Slots, die für Bandbreiten von 1 GBit/s ausgelegt sind. Zusätzlich bietet Siemens werkzeugfrei ansteckbare Port Extender an, die die Grundgeräte mit zusätzlichen Anschlüssen für bis zu 24 Netzwerkteilnehmer erweitern. Ein optional erhältlicher Key-Plug schaltet zudem Layer-3-Funktionalitäten wie statisches und dynamisches Routing frei und erlaubt das Abspeichern der Konfigurationsdaten. Für eine bequeme Netzwerkdiagnose der Switches per Webbrowser (Web Based Management) lässt sich die IP-Adresse des jeweiligen Geräts vor Ort per NFC (Near Field Communication) auslesen.
7 von 8
