Aktuelle ProdukteNeuheiten aus dem Bereich Control & Drives
Control & Drives – sprich Steuerungen und intelligente Antriebe – sind die Kernkomponenten der Automatisierungstechnik. Einen Auszug aktueller Produkte aus diesen Bereichen zeigt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke.
13 von 21
Frequenzumrichter SD2B von Sieb & Meyer
© Sieb & Meyer
Sieb & Meyer bietet den Frequenzumrichter SD2B in einer Ausführung mit zusätzlichen Funktionen und einem IP20-Gehäuse an. Der SD2B Plus ermöglicht eine sensorbehaftete Regelung auf Basis von TTL-Gebern, so dass sich Motoren drehzahl- beziehungsweise momentgeregelt ab Drehzahl Null betreiben lassen. Die Möglichkeit zur sensorlosen Regelung für Niedervolt-Asynchron- und Synchronmotoren mit Drehzahlen bis zu 120.000 min–1 bleibt bestehen. Zudem bietet der Frequenzumrichter standardmäßig die Sicherheitsfunktion STO sowie eine interne Logikspannungsversorgung, die externe 24-V(DC)-Versorgung kann entfallen. Der Frequenzumrichter ist mit einem IP20-Gehäuse mit 25 mm Bauhöhe ausgestattet und bietet neben zwei TTL-Encoder-Ein- und Ausgängen jeweils fünf digitale Ein-/Ausgänge sowie eine USB-Schnittstelle für einfache Parametrierung.
13 von 21
