ProduktvorstellungenNeues rund um Steuerungen
Was tut sich im Bereich Steuerungen/Regelungen? Computer&AUTOMATION hat aktuelle Produkte aus dem Bereich Steuerungstechnik in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
2 von 12
1_SimaticManager von Insevis
© Insevis
Insevis bietet neben den mit SimaticManager – beziehungsweise TIA-programmierbaren S7-kompatiblen Steuerungen – diverse S7-Panels mit schnellen Seitenwechseln und langer Verfügbarkeit an, ohne Windows. Die WinCCflexible-ähnliche Visualisierungssoftware importiert S7-Variablen samt Symbolik aus dem SimaticManager oder TIA-Projekt mit wenigen Mausklicks. Dabei ist der Leistungsumfang laut Hersteller für Bedienen und Beobachten mehr als ausreichend: Dazu gehören ein Störmeldesystem, 64 Trendkanäle, 64 × 256 Rezepturdatensätze, eine Benutzerverwaltung und ein Simulator, ohne Beschränkung durch PowerTags oder auf eine RunTime-Lizenz pro Gerät. Von einer über RFC1006 (S7-Kommunikation) verbundenen und per IP-Adresse identifizierten S7-CPU (auch Siemens oder Vipa) werden die Prozessdaten in den PC geladen und mit der Insevis-Software quasi wie ein zusätzliches Panel angezeigt. Darüber hinaus lassen sich so Archiv-(Log-)Daten während der Verbindung auf dem PC aufzeichnen und als csv-Datei dort auch abspeichern.
2 von 12
