ProduktvorstellungenNeues rund um Steuerungen
Was tut sich im Bereich Steuerungen/Regelungen? Computer&AUTOMATION hat aktuelle Produkte aus dem Bereich Steuerungstechnik in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
Mit dem NIFE 300 stellt Spectra einen Industrie-PC vor, der speziell für Anwendungen im Bereich Motion Control und Machine Vision entwickelt wurde. Den hohen Anforderungen solcher Anwendungen an die Rechenperformance sollen die verbauten Intel Core i5-6500TE und i7-6700TE Prozessoren der 6. Generation Rechnung tragen, die eine Quad-Core-CPU mit einer Intel-HD-Grafik verwenden. Die Ansteuerung von zwei unabhängigen Displays mit 4K-Auflösung und einzelnen Bildschirmen mit bis zu 5K wird dabei laut Hersteller ermöglicht. Die Ausgabe der Grafik erfolgt über HDMI und DVI-D. Für die Kommunikation mit Peripherie- und Steuergeräten verfügt der Rechner über vier USB 3.0- und zwei USB 2.0-Ports sowie zwei RS-232/422/485-Schnittstellen. Neben einem redundanten Dual-LAN-Anschluss besitzt das System auch einen dritten GbE-LAN-Port, der für die Integration von IP Devices wie beispielsweise Kameras genutzt werden kann. Versionen mit zusätzlichen Einsteckplätzen, wie PCI oder PCIexpress, sind ebenfalls erhältlich. Laufwerke stehen in vier verschiedenen Formen zur Verfügung: Ein 2,5-Zoll- Laufwerksschacht für SATA3-HDD-Anbindung, ein extern zugänglicher CFast-Slot, mSATA über einen der zwei Mini PCIe-Steckplätze sowie ein SIM-Karten Slot. Die Stromversorgung erfolgt über ein +24 VDC-ATX-Netzteil.
